POLYMER 纯水制备系统优化方案,针对不同水源进行污染物定量、定性分析,根据分析结果,匹配智能化加药软件、阻垢方案、多效组合灭菌方案、定制化清洗方案,确保水源。
Escargots™ 田螺一体化污水净化系统,采用A/O-MBR工艺,PLC程序控制,无需值守,节约能耗,运输、安装快捷,占地面积小,可解决农村污水处理。
工业水运维综合管理系统,实现化学品自动投加、全时在线自控水质、故障警告和辅助决策建议、系统运行情况可视化等一站式服务,以精准的动态方式管理生产中的每一滴水。
POLYMER 聚醚类、硅聚醚类、高碳醇类消泡剂,可快速消除河道污水、纺织印染废水、生物发酵、石油开采、电厂脱硫、造纸等产生的泡沫。
在WFGD工艺中,POLYMER 脱硫增效剂,催化反应正向进行,提高2~3%脱硫效率,迅速降低出口SO2浓度30%-50%。
POLYMER锅炉除焦剂,与煤质混合后在燃烧加热中发生化学反应,通过增加灰烬组分的熔点和松散性,控制火侧的结焦、沉积和腐蚀,进而促进煤炭燃烧、扩大燃烧体积、增加热传导面积、提高热效率。
POLYMER 异味控制技术是采用果皮、茎叶提取物复配成异味控制剂,利用雾化设备喷洒与空间中臭气分子发生化学反应,实现除臭目的。
POLYME粉尘管理解决方案,用一定比例的水稀释POLYTE®RD100或POLYTE®RD200系列产品,制备喷雾溶液,然后喷洒到表面抑制扬尘。
POLYMER无土覆盖新技术,采用一种喷涂材料,喷洒到垃圾表面,形成5mm左右保护层,节约库容,提高了垃圾填埋场的寿命和经济效益。
