PE热熔双放散球阀SDR11燃气用埋地聚乙烯(PE)球阀安装使用
发表于:2026-9-18 08:22:09|本帖共 2,186 字 2915
  PE热熔双放散球阀SDR11燃气用埋地聚乙烯(PE)球阀/双放散PE球阀PE100燃气埋地聚乙烯球阀PE80燃气双放散球阀SDR11双放散PE球阀PE100埋地聚乙烯球阀/双放散PE球阀SDR11单放散PE球阀PE100燃气双放散球阀PE双放散球阀SDR11燃气用埋地聚乙烯球阀/双放散型PE球阀PE100燃气双放散球阀PE80双放散燃气球阀/双放散PE燃气球阀/燃气PE100双放散球阀/燃气直埋PE球阀/双放散型燃气PE球阀/PE燃气带双放散口球阀/双放散型PE球阀/燃气埋地聚乙烯球阀(简称PE球阀)为全塑型球阀,主要为埋地聚乙烯(PE)管道配套,用于输送、截断各种燃气介质流。该阀直埋于地下,只需安装很简单的护套、配件,就可用扳手在地面上执行启闭操作,是城市燃气埋地PE管道输送、截断介质流理想的执行机构。
  2、性能规范:
  2.1性能特点:
  a)密封性能好,内外无泄漏,安全;
  b)不需防腐处理,不锈蚀,防水,无污染;
  c)抗老化,韧性好,设计使用寿命长达50年(无人为损坏的情况)
  d)重量轻,操作方便,启闭力矩小;
  f)施工简单,安装方便,维护简便,一般规定每三个月做一次启闭球阀的维护。
  g)可与国内外聚乙烯PE管材、管件,采用电熔、热熔连接其性能好,连接PE管道常规方法焊接。
  2.2适用介质:符合国家标准的净化天然气、液化石油气、人工煤气,也可为城市给水系统PE管道配套使用。
  2.3公称压力:PN≤0.5MPa,(不同燃气使用压力与PE管线要求相同)。
  2.4使用温度:-20℃~+40℃,不同温度下该阀使用压力与PE管线要求相同)。
  2.5公称直径:dn=32、40、50、63、75、90、110、160、180、200、250、315、355。
  3、采用主要标准:
  国家标准GB15558.3-2008“燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:阀门”。
  GB15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材》
  GB15558.2-2005《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分;管件》
  GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》
  CJJ63-2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》
  TSG D2002-2006《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》
  4、原理和结构说明:
  4.1原理
  将扳手的方孔,套入启闭用操作帽方头后,使扳手作90°手动旋转,从而带动球体全启、全闭介通道。
  4.2结构说明
  本球阀是不可分解、拆卸的全封闭无泄漏球阀,两端采用橡胶圈,为自紧式浮动密封结构,为达到防水、随意拆卸的目的,操作帽与阀体、阀体与阀杆均有密封装置。为使操作帽能转动灵活,设计有滚动自锁机构。操作帽上并有指示启闭方向标志。
  本球阀主要由1接管2阀体3操作帽4阀杆5、8密封圈6阀球7档圈9阀座等组成。
  5、主要零件材料:
  主要零件材料见下表
  零件名称
  材料
  阀体、接管、阀座
  聚乙烯
  阀球、档圈、操作帽
  改性聚丙烯
  阀杆
  尼龙
  密封件
  丁jing橡胶
  6、安装使用:
  6.1安装
  6.1.1搬运球阀时应轻拿轻放,严禁在本球阀任何部位碰撞、敲击,以防损坏球阀。
  6.1.2用户在检查密封性能时,按GB/T13927-1992相关规定和要求执行,球阀密封检测分通常三部分即左密封、右密封和全闭时密封性能,试验介质应为空气或氮气。
  6.1.3球阀的附件,护套(含护套盖)、扳手,用户应根据球阀埋地深度的不同选择不同长度的护套和扳手。
  6.1.4安装时本球阀应处于在全开启位置,并将阀门安装处的底部基础夯实。
  6.1.5安装前应严格吹扫清洗管路,切忌泥土、砂石等其他杂物进入阀门通道,避免损坏阀门。
  6.1.6管道与球阀连接,按燃气用聚乙烯管道焊接技术规则要求进行连接。根据需要可采用热熔对接或电熔连接。
  6.1.7安装护套(见图2)
  为保证护套盖上的箭头,与管线方向平行,应按如下步骤进行:
  1)调整护套管的高度,使其与阀门埋地深度相一致;
  2)确认护套盖上的箭头,应与PE管道及护套下部的鞍座开孔方向一致,否则必须重新调整后,才能固定护套;
  3)将护套安装在阀门上,使其垂直中心对正操作帽中心,确认安装稳固。
  4)护套外应回填不含有石块、玻璃块等硬物的无盐类的原土或沙土。阀门井上部应浇注约100mm厚的混凝土,再加窨井盖。本安装施工适用小区、庭院或人行道的燃气直埋PE球阀。
  5)如果用户选择带放散管(单放散或双放散)的聚乙烯球阀,出厂时已安装好护套(见图3)
  6)带放散管的聚乙烯球阀操作步骤
  a)先全闭主阀门;
  b)打开放散阀上的出口盖
  c)打开放散阀;
  d)放空作业完成后关闭放散阀门,确认已将放散阀门后盖上出口盖。
  e)备用的快速软管接口,且只能用于燃气置换,取样或接火炬用。不能用于系统试压作进气或放气口使用。
  f)注意:放散阀出口处,只作放散用,不能作为管道系统试压或吹扫之用,否则会损坏放散阀和引发其他安全事故。
  6.2使用
  6.2.1本阀只允许在全启//全闭状态下使用。
  6.2.2严禁把本阀用于调压、节流状态下使用。
  6.2.3随阀配置的板手、操作帽为该阀的启闭执行机构,逆时针转为开启方向,顺时针为关闭方向。
  6.2.4按护套盖上的箭头方向,确认PE管线方向。
  6.2.5开启护盖,将扳手套在操作帽的方头上,此时扳手柄即指示阀门处在开启关闭状态。
