铜焊丝的焊接工艺有哪些?
发表于:2026-9-18 08:18:49|本帖共 1,143 字 2951
       TIG 焊(钨极氩弧焊)
  工艺原理:利用钨极与母材间的电弧产生高温,熔化铜焊丝和母材形成熔池,同时氩气持续保护熔池和电弧区域,防止铜氧化生成脆性氧化铜。
  适配焊丝:所有类型铜焊丝(纯铜、锡青铜、铝青铜、硅青铜等),是铜及铜合金焊接的工艺。
  工艺特点:焊缝成型美观、气密性好、焊接变形小,适合薄板(厚度 0.5~6mm)、精密件(如制冷铜管、电子元件引脚)焊接;可实现铜与钢、铜与不锈钢的异种焊接。
  关键参数:氩气纯度≥99.99%,流量 8~15L/min;纯铜厚板焊接需预热至 200~500℃,避免焊缝未熔合。
  MIG 焊(熔化极气体保护焊)
  工艺原理:以铜焊丝作为熔化电极,电弧熔化焊丝和母材,通过富氩混合气(氩气 + 2%~5% 氧气)保护熔池,焊接效率远高于 TIG 焊。
  适配焊丝:纯铜、硅青铜、铝青铜焊丝,适合中厚板(厚度 6~50mm)铜工件批量焊接。
  工艺特点:熔敷速度快、劳动强度低,适合大型铜制压力容器、机械框架、船舶铜部件焊接;缺点是焊接变形略大于 TIG 焊。
  关键参数:保护气体选用 Ar+O₂混合气体,增强电弧稳定性;焊丝直径根据母材厚度选 1.2~2.0mm。
  气焊(氧 - 乙炔火焰焊)
  工艺原理:利用氧 - 乙炔火焰的高温(约 3100℃)熔化铜焊丝和母材,部分焊丝(如磷青铜焊丝)自带脱氧成分,可免加焊剂。
  适配焊丝:磷青铜、黄铜焊丝,多用于薄壁件(厚度≤3mm)修复焊接或装饰性焊接。
  工艺特点:设备简单、操作灵活、成本低;但焊缝强度和致密性低于电弧焊,且铜导热快,需采用中性焰或轻微氧化焰焊接,避免锌元素蒸发(黄铜焊接时)。
  关键注意点:黄铜焊接时需控制火焰温度,防止锌蒸发产生白烟,影响焊缝性能和操作人员健康。
  埋弧焊
  工艺原理:电弧在颗粒状焊剂下燃烧,熔化铜焊丝、母材和部分焊剂,形成熔池和渣壳,焊剂起到保护、脱氧、稳弧作用。
  适配焊丝:专用埋弧焊铜焊丝(如纯铜埋弧焊丝、铜合金埋弧焊丝),搭配铜焊接专用焊剂。
  工艺特点:焊接效率、焊缝质量稳定、劳动强度低,适合厚板(厚度≥20mm)铜工件的批量焊接,如重型机械铜衬套、铜制管道等。
  局限性:设备体积大,不适合复杂形状或薄板焊接,且焊后需清理焊缝表面的焊剂渣壳。
  钎焊(软钎焊 / 硬钎焊)
  工艺原理:采用熔点低于母材的铜基钎料(如铜锌钎料、铜磷钎料),加热时钎料熔化填充母材间隙,与母材形成冶金结合,母材不熔化。
  适配钎料:铜磷钎料(用于铜与铜焊接)、铜锌钎料(用于铜与钢焊接),不属于熔焊类焊丝,但常用于铜部件的连接。
  工艺特点:焊接变形极小,适合精密、薄壁铜部件的连接(如铜管接头、换热器);硬钎焊焊缝强度接近母材,软钎焊强度较低,适合低负荷场景。
  薄板、精密件、异种焊接 → 优先选 TIG 焊
  中厚板、批量生产 → 选 MIG 焊或埋弧焊
  现场修复、小型件 → 选气焊
  精密连接、低变形需求 → 选钎焊
