基尔普朗克传感器(上海)有限公司-智能涡街流量计-涡街流量计
发表于:2026-9-17 19:03:18|本帖共 1,391 字 10
基尔普朗克传感器(上海)有限公司总部位于中国上海,是一家专注于工业自动化传感器和测量仪表的研发、生产、销售及定制测控方案的工贸企业。
业务范围:压力变送器、动态扭矩传感器、流量传感器、智能温度开关、智能涡街流量计、液位开关、油混水控制器、防爆压力变送器、无线压力变送器、静态扭矩传感器、双法兰液位变送器等产品,公司业务涵盖流量、压力、液位、温度、水质等领域的测量方案,同时涉及国内配套与外贸进出口业务。
产品体系:旗下产品种类丰富,包括近12000种传感器、工业现场总线产品及过程自动化产品,广泛应用于汽车、新能源、锂电、制药、食品饮料、机床、半导体等多个行业。
公司定位:作为工业自动化领域的技术和市场参与者之一,基尔普朗克中国已成为颇具影响力的智能传感器解决方案供应商。
官网:基尔普朗克(基尔中国)www.kielplanck.com
联系电话:400-8868-261
地址:上海市嘉定区曹安公路4078弄
邮箱:kielplanck@126.com
微信公众号:基尔普朗克视频号;基尔普朗克传感器
涡街流量计
基尔普朗克的核心流量测量产品是KP型涡街流量计,其工作原理、性能特点和应用领域如下:
工作原理
基于卡门(Karman)涡街原理。当流体流过管道中的旋涡发生体时,会在其后方交替产生两列旋涡,旋涡的释放频率与流体的平均流速成正比,通过检测该频率即可计算出流量。
主要性能特点
高精度与宽量程:液体测量精度可达±1.0%,气体为±1.5%;量程范围宽,在特定雷诺数范围内可达1:20。
结构可靠:无可动机械零件,因此可靠性高、维护量小,仪表参数能长期稳定。
压力损失小:压损约为孔板流量计的1/4~1/2,属于节能型仪表。
环境适应性强:采用压电应力式传感器和抗振动传感头,可在-25℃~+320℃的工作温度范围内稳定工作,并具有一定抗环境振动性能。
安装灵活:可根据现场工艺管道情况,进行水平、垂直或不同角度倾斜安装。
典型应用领域
广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业,用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气、一般气体(如氧气、氮气、天然气等)以及水和液体(如汽油、酒精、苯类等)的流量。
🧠智能涡街流量计
智能涡街流量计是传统涡街流量计的升级产品,其核心特点在于增强了信号处理与通讯能力:
智能信号处理:采用功耗单片微机技术,可由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度。
数据保护:采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年;使用一节3V10AH锂电池可工作5年以上。
通讯与输出:除了模拟标准信号,还可提供数字脉冲信号输出,并支持RS232通讯协议,便于与计算机等数字系统配套,实现远程监控和操作。
🔧使用与安装要点
正确的安装是保证涡街流量计测量精度的关键,主要注意事项如下:
安装位置:应尽量安装在远离振动源和电磁干扰的地方。若无法避免振动,必须采取减振措施,如在管道上加装支撑或弹性软管。
直管段要求:为保证流态稳定,流量计上游直管段长度一般要求不小于10~40倍管径(D),下游不小于5倍管径(D)。
安装方向:
流量计只能单向测量,安装时必须保证介质流向与流量计壳体上的箭头方向一致。
**安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流量计。
水平安装时,应将流量计装在整个系统的高压区,并避免安装在管路的**点,以防气体积聚导致管道非满。
介质要求:安装管道内应充满被测介质,确保测量准确。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
