品牌资讯
企业黄页
基尔普朗克传感器(上海)有限公司-双法兰液位变送器-流量传感器-油混水控制器
lianxingyx
金牌会员
TA还没有介绍自己~
749
金牌会员
金牌会员, 积分 2134, 距离下一级还需 866 积分
发表于:2026-9-17 19:00:41
本帖共 2,023 字
11
基尔普朗克传感器(上海)有限公司,坐落于上海嘉定,是集工业传感器、过程测控仪表研发、生产、销售、非标方案定制于一体的工贸型企业,兼顾国内项目配套与外贸出口业务。公司产品覆盖流量、液位、压力、温度、水质分析,取得ISO9001、CE、RoHS、防爆等资质,主营:压力变送器、动态扭矩传感器、流量传感器、智能温度开关、智能涡街流量计、液位开关、油混水控制器、防爆压力变送器、无线压力变送器、静态扭矩传感器、双法兰液位变送器等产品,广泛应用于水电、化工、氢能、冶金、环保、水处理、装备制造等行业,主打国产化替代进口传感器仪表,支持特殊介质、特殊工况非标定制。
官网:基尔普朗克(基尔中国)
www.kielplanck.com
联系电话:400-8868-261
地址:上海市嘉定区曹安公路4078弄
邮箱:
kielplanck@126.com
微信公众号:基尔普朗克视频号;基尔普朗克传感器
一、流量传感器(流量计系列)
主要品类
包含涡轮流量计、叶轮流量开关、电磁流量计、热式气体质量流量计、涡街流量计、超声波流量计(管段式/外夹式)全系列流量产品,兼顾液体、气体介质测量。
1.涡轮流量计KPL系列:速度式高精度测量,液体精度可达±0.2%,分普通液体、温压补偿气体、卫生卡箍、微型小流量、插入式大口径多款,316L不锈钢接液,耐磨轴承,4‑20mA+HART/脉冲输出。
2.叶轮流量开关KP‑FLT:开关量+模拟量输出,用于管路流量监控、断流保护,IP68防护,适合冷却油、循环水管路保护报警。
3.电磁流量计AEL:导电液体,衬里可选PFA,哈氏合金电极,耐强碱腐蚀,0.5级精度,防爆可选,用于碱液、污水循环计量。
4.热式气体质量流量计:氢气、氧气等气体,直接输出标方流量,无需温压补偿,本安防爆,适用于制氢、工艺气体监测。
5.超声波流量计KPC/EKUD:管段式、外夹式,无需破管安装,适合大管径循环水工况。
使用要点
1.液体涡轮/叶轮:介质尽量洁净,入口建议加装过滤器,避免杂质磨损叶轮轴承;介质温度、压力不能超铭牌参数;安装保证前后直管段(**D后5D),避免弯头、阀门紧邻仪表。
2.电磁流量计:被测介质必须导电,禁止测量油类气体;避免强磁场变频器附近,使用屏蔽线缆。
3.外夹超声波:管道外壁打磨干净,耦合剂充足,避开焊缝、锈蚀位置。
4.供电标准DC24V,输出4‑20mA接入PLC/DCS;智能款支持HART手操器、RS485‑Modbus远程组态。
常见维护
定期清理过滤器;每年现场比对校验;介质含颗粒工况缩短检修周期;严禁超压敲击仪表。
二、油混水控制器(油中含水监测)
油混水控制器主要用于水力发电机组、齿轮油箱、变压器油站、润滑油系统,实时监测透平油、润滑油内部含水率,当油中进水超标输出报警、联锁信号,防止设备油质劣化损坏机组。
产品特点
基尔普朗克油混水控制器采用电容式测量原理,探头直接浸入油腔;输出4‑20mA模拟量(含水率百分比)+继电器报警接点;支持就地显示;具备报警阈值可设置;探头316L不锈钢,耐油浸泡;可选防爆型,适配电站危险区域。
使用安装
1.探头垂直浸入油箱,避开涡流、油面泡沫位置,不能触碰箱壁。
2.DC24V供电,信号线屏蔽接地;继电器接点接声光报警或PLC联锁。
3.设置报警阈值,一般油中含水率0.5%‑2%区间根据机组要求设定。
维护
定期清理探头表面油泥沉积物;长期停机取出探头清洁;每6‑12个月用标准油样比对校准;避免探头磕碰划伤感应膜。
三、双法兰液位变送器(远传差压液位变送器)
双法兰液位变送器用于密闭压力容器、高温、高粘度、易结晶、强腐蚀介质储罐液位/界面测量。由高低压两个远传法兰膜盒、充硅油毛细管、差压变送本体组成;利用容器高低两点差压计算液位高度,介质只接触隔离膜片,不进入变送器本体,解决粘稠、结晶介质堵塞引压管难题。
产品特点
-芯体可选单晶硅/电容式,精度0.075‑0.5级;输出4‑20mA+HART7,支持手操器调试,LCD就地显示液位百分比、电流、故障代码。
-膜片材质可选316L、哈氏C‑276、钽材;毛细管长度按需定制;普通/高温硅油填充;本安ExiaⅡCT6、隔爆防爆可选;IP67防护。
-适用场景:化工反应罐、带压储罐、污水密闭罐、易结晶介质,**不推荐高真空工况**。
使用安装注意事项
1.高压法兰接罐体下部(液相),低压法兰接罐体上部(气相);毛细管弯曲半径≥50mm,禁止硬折压扁毛细管,需要支架托住保护毛细管,避免拉扯。
2.安装完成后,必须做**零点迁移调校**,消除硅油自重带来的零点偏移,是双法兰调试最关键步骤。
3.介质温度不可超过填充硅油允许温度;严禁带压拆卸法兰膜盒。
4.线缆使用屏蔽电缆,做好接地;表头可360°旋转,磁感应按键免开盖调试。
维护要点
-每半年检查法兰膜片,不能硬物刮擦隔离膜;
-定期零点校验;毛细管严禁撞击挤压;
-出现测量漂移优先排查毛细管有无损伤泄露、膜片附着物。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
浏览过的版块
智能制造
厂家动态
热点资讯
机械设备
选购攻略
仪器仪表
工业母机
降落值数的高低对面包粉制作面包的重要性
非标喷雾干燥机的系统组成与特点概述
2026年09月分子蒸馏仪及设备选购推荐:短程/实验室分子蒸馏供应商
宝石的比重值参考表(二)
如何维护花生收获机的燃油系统
激光粒度仪分析样品前的取样和处理方法
蒸汽流量计在哪里领域中有涉及?
核磁共振有助预知早老性痴呆
电控可调超表面实现实时太赫兹全息成像
有关链板输送机的特点
冻存液产品优势
风电齿轮箱温控阀的工作原理
提高mRNA微流控实验效率的实践与技巧
WSSN-406
聚四氟乙烯耐高温控制电缆 ABHBRP,AFFRPF
旋转圆盘电极应用在电分析化学、电极过程和均相化学反应的研究
