药品冷冻干燥机|宁波市双嘉仪器
发表于:2026-9-17 17:11:16|本帖共 1,052 字 22
  药品冷冻干燥机是制药行业无菌制剂生产的核心设备,设备洁净度、运行稳定性与无菌性直接关系药品质量与生产合规性。为保障药品生产全过程无菌可控、设备运行状态稳定,需建立标准化的日常维护体系与在位消毒操作规范,严格遵循行业生产准则,规避设备污染、运行故障引发的药品质量隐患。
  药品冷冻干燥机日常维护需坚持常态化、标准化原则,覆盖设备整机关键系统。日常开机前,需完成设备外观、密闭系统、真空系统、制冷系统、控制系统的全面检查,确认腔体密封完好、管路无泄漏、仪表显示正常、制冷工况稳定,杜绝设备带隐患投入生产。检查设备无菌防护配件的完好性,确认滤芯、防护组件无破损、堵塞,保障生产环境无菌基础。设备运行过程中,实时监控各系统运行参数与工况状态,保证设备运行参数稳定,无异常波动、异响、泄漏等问题,严格按照生产工艺要求管控设备运行流程。
  生产结束后需开展即时日常养护。清空设备腔体内部物料,清理腔体、托盘、风道等区域的物料残留,避免药品残渣堆积滋生微生物。完成表面清洁后,检查真空管路、排水系统,排空系统残留水汽与杂质,防止管路堵塞、积水霉变。对设备密封件、阀门、传动部件进行常规检查与养护,及时排查老化、松动、磨损等隐患,提前更换损耗配件,保障设备机械性能稳定。同时做好设备运行数据记录,完整留存生产及设备运行台账,实现设备运维可追溯。
  在位消毒是药品冻干机运维的核心环节,需严格遵循规范流程,保障设备无菌生产条件。消毒前需完成设备预处理,停机断电后清理设备内部所有可见杂质与残留物料,拆除可拆卸配件并单独清洁消毒,保证设备内部无污染物残留。关闭设备所有外接管路,封闭腔体,完成设备密闭性检查,确保消毒过程无介质泄漏、外界杂质侵入。
  正式在位消毒需采用合规的消毒介质与标准化操作流程,全程保证消毒全面。按照设备规范启动在位消毒程序,让消毒介质均匀覆盖腔体、管路、风道、阀门等所有生产接触区域,维持规定的消毒工况时长,确保杀灭设备内部残留的微生物、细菌及芽孢。消毒过程中实时监控消毒工况状态,保证消毒参数稳定,杜绝局部消毒不全的问题。消毒完成后,启动设备干燥、排风程序,清除设备内部残留的消毒介质,避免介质残留污染药品。
  消毒结束后开展效果核查与设备复位。检查设备内部洁净干燥状态,确认无消毒介质残留、无微生物滋生隐患,完成设备配件复位安装,空载运行设备,确认各系统运行正常。完整记录消毒时间、工况、操作人等信息,建立消毒台账,定期开展无菌抽检验证,持续保障药品冷冻干燥机的无菌生产环境与稳定运行状态,满足制药行业合规生产要求。
