真空系统是实验室冷冻干燥机的核心组成部分,系统真空度的稳定性与精准度,直接决定物料冻干效果与设备运行可靠性,因此定期开展真空系统校验是设备运维的核心工作。真空系统定期校验需遵循标准化实操流程,全程保证操作规范、记录完整,规避人为操作偏差带来的设备运行异常。
校验前期需完成充分的准备工作。先切断设备运行电源,关闭设备进料、排气、排水等所有外接管路阀门,确保设备处于停机、密闭静置状态。随后清理真空系统周边环境,清除粉尘、杂物及遮挡物,保证校验操作空间通风干燥、无干扰因素。准备专用校验工具及检测耗材,提前检查校验器具的完好性与有效性,确保器具处于正常可用状态。同时梳理设备往期校验记录,明确本次校验基准与重点核查部位,制定标准化校验流程。
实验室冷冻干燥机预处理完成后,进入系统密闭性预检查环节。手动检查真空系统各管路接头、密封垫片、阀门组件及腔体衔接部位,排查肉眼可见的松动、老化、破损、形变等问题,初步排除硬件损坏导致的真空异常。完成外观检查后,闭合设备所有密闭结构,启动设备空载运行程序,让真空系统进入预抽真空状态,运行稳定后关闭真空泵维持系统密闭,静置观察系统真空状态变化,初步判断系统是否存在泄漏隐患。若出现真空状态持续波动,需标记异常区域,为精细化校验提供依据。
核心校验阶段需开展真空度精准校验。待设备空载密闭状态稳定后,将校验仪器与设备真空检测接口规范对接,确保对接部位密封严密,无漏气隐患。开启校验仪器预热校准,完成仪器自校流程后,依次采集设备静态、运行状态下的真空数据。全程保持设备运行工况稳定,避免人为触碰管路、阀门造成数据偏差。分时段多次采集数据,保证数据的客观性与重复性,记录每一组检测数据,同步对比设备标准运行基准状态,判断系统真空精度是否符合设备运行要求。
校验完成后开展泄漏复检与系统复位。针对数据偏差超标的部位,采用分段排查方式,依次对真空泵、管路、密封件、腔体接口等关键部位进行检漏,定位泄漏点位。确认隐患点位后,对老化、破损、松动的配件进行规范更换与紧固,完成修复后再次复测真空参数,直至数据恢复标准范围。全部校验工作完成后,关闭校验仪器,拆除对接设备,恢复设备原有管路与阀门状态,重启设备空载运行,确认真空系统运行稳定。最后整理校验数据,填写校验记录,归档留存,制定下一次校验周期计划,保障实验室冷冻干燥机真空系统长期稳定运行。
