沼气输送增压配套0.37KW中压防爆鼓风机沼气输送增压配套0.37KW中压防爆鼓风机--上海梁瑾机电设备有限公司,防爆鼓风机,变频防爆高压风机,变频防爆风机厂家;防爆鼓风机可根据客户需求订制不同防爆等级,变频防爆来实现用户的可调性能,防爆鼓风机产品规格齐全,发货及时.了解更多防爆鼓风机产品相关信息,请致电我们!
防爆中压风机特点1、采用叶轮直接安装在电机上,无接触压缩,即使在压差下,也能保证机器的可靠性。2、采用宽电压双频(50/60HZ)电机,防护等级IP55(F)。3、轴承外置设计,使得风机能够承受高温度,并提高风机的使用寿命和可靠性。4、无油、无水压缩。5、满足欧洲、北美、澳洲等安全使用要求。6、的低噪音,大大改善客户的生产环境。7、为中石油、中石化、煤气及沼气特殊设备配备高等级的安全防护风机。8、多达60多个型号供您选择,无论您有任何特殊需求我们都可以为您提供个性化产品。
我们有着多年生产防爆中压风机的厂家之一,功率0.18W到25KW,适用于不同的机器制造领域,燃气、煤气输送等。
防爆中压风机起动准备及起动前的注意事项起动前,必须进行下述检查和确认,在安装、找正之后进行试运行时.应注意下述事项并慎重处理。
1)确认风机、原动机的规格是否符合订货要求.各附件是否备齐。 2)检查电源(电压、开关等)、线路是否合乎电气要求。接线是否准确。 3)校查风机及管路内是否留有冷凝水、尘土及其他杂物。如有。则需清理下净,通免风机起动时出现重大故障。 4)确认地脚螺拴、风机主体、各附件及附属装置、连接管路的连接部分等是否按要求紧固. 5)确认各部件是否找正。对于联轴器或带传动的风机.要检查联轴器或带轮.V带安装是否可靠.风机轴与电动机轴的同轴度是否合乎耍求。 6)检夜轴承润滑油《脂)是否充足、完好。如有供油装置.先试运转2h.侧油温和油压是否正常。 7)对于水冷却轴承的风机.要检查冷却水管路的供水状况是否正常。 8)手工转动风机轴、原动机轴.检查转动是否平滑.确认无异常。 9)单独转动原动机.确认原动机的旋转方向与风机旋向.同时确认原动机侧无异常情况。 10)对于带驱动的风机.检夜各V带的张紧程度是否。 11)使用需要润滑油润滑的联轴器时,确认注入的润滑油是否合格。 12)确认调节门或阀类是否开启或闭合、有无异常动作。风机的进出口调节门.离心式为全闭.轴流式为全开时,起动负荷为小. 13)对于带轴承强侧供油装置的风机.应确认油箱的油量、油箱及输油管路是否清沽畅通、油泵的旋转方向、油冷却器的给排水机构以及连锁机构是否正常. 14)另外.事先应对有关操作人员进行必要的培训,使其能够做到:在风机开始运转时出现突然事态时.能根据运转指挥人员的指示,迅速作出相应的正确的动作.
上海梁瑾机电设备有限公司竭诚欢迎国内外用户洽谈业务,并承接非标产品加工业务。满足用户的需求就是我们的经营宗旨!本公司员工热诚欢迎海内外新老客户光临洽谈合作,本公司将为您提供防爆中压风机的技术、全新的产品和快捷的服务! |
