首先点,霉菌培养箱要时刻保持清洁,可以用软布蘸中性洗涤剂擦洗箱体表面污迹、污垢,目测没有清洁剂残留,在用清洁布擦干。 其次第二点,假如霉菌培养箱后面的冷凝器上有尘土,那么则会影响散热,停电之后使用皮老虎鼓吹去就可以了。 第三点,每次应用结束,马上清洁仪器,随之悬挂对应的标识,并且及时填写应用记录。 随后第四点,设备内外表面应该光亮整洁并且没有污迹。 霉菌培养箱维护保养有什么: 1、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,这时候显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。 2、霉菌培养箱为了保障装置的美观,不可以使用酸或者碱及以及别的腐蚀性物品来擦拭表面,箱内可以使用干布固定之间擦干。 3、用霉菌培养箱底部调整螺钉调整高度,让箱体安置稳固。 4、加湿器的安装:吧加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再把霉菌培养箱的加湿管和加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按照说明书上进行正确的操作。 5、当霉菌培养箱暂停应用的时候,应该拔掉电源插头。 |
