爬架网在工作中如何有效性的缩短工期?在安全角度也对于传统的脚手架有着较大的改观,可封闭施工,能够有效性人身,物体坠落造成的伤害。可以有效性的防止电焊火花所引起的火灾缩短工期,规避反复搭建,半小自动提升到位主动性强,依靠自身设备升降,不占用综合脚手架设备。
整体爬架提升到位后立即将承力拉杆和承力托与高层建筑埋件或穿墙拉杆可靠放置,同时用钢管扣件将外架与高层建筑内支撑拉结稳固,支撑件也向上移一层并相应放置。
随结构接高架体搭设脚手架铺设中间层或临时脚手板与建筑结构做临时架体拉接张挂外排密目安全网装完第三个横梁后,安装提升座和上一层附墙支撑座接高主框架立杆将架体搭设至设计高度铺设顶层脚手板挡脚板铺设底层安全网及脚手板制作翻板上部架体与结构做好有效性拉接(拉接间距不大于6m)张挂外排密目安全网至架顶将防坠吊杆插入底座防坠装置内。
爬架立杆垂直度应控制在l/400以内,每面架横杆水平高度差小于50mm,外架延长方向平直偏差不大于20m.穿墙预留孔,按整体爬架设计平面立面位置准确预留.孔洞的水平距离误差应控制在4姗以内.内立杆安装距离墙面的距离误差不大于20mm.需加工的构件,穿墙螺栓工字钢角钢钢板均采用普通热轧钢.加工的关键是焊接质量.各焊缝均为满焊,焊缝厚度在6m以上,焊接后用焊缝角尺做好检查,不符合规定做好补焊.在外架安装过程中,随安装高度增加采取临时设施,将外架与高层建筑稳固连接,在外架与高层建筑之间安装好稳固支撑装置,各支撑件与支撑件间距离保持一致。选用优质镀锌金属板材为原料,四周焊接边框加以放置,边框质量和焊接技术的高低直接影响着爬架网片安装的稳固性,也事关施工中作业人员的安全问题,所以在生产爬架网片焊接边框这一环节更为重视。 |
