绝缘油介质损耗测试仪7大主要功能及特点
发表于:2026-9-17 14:37:09|本帖共 741 字 1266
       内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。介质损耗测试仪其中加热部分采用了当前的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。
  绝缘油介质损耗测试仪7大主要功能及特点
  (1)绝缘油介质损耗测试仪采用大屏幕LCD显示器,具有背光、显示清晰。人机界面友好,只需按照汉字菜单提示、输入命令,仪器即可自动进行测试。并自动存储和打印测试结果。
  (2)交流试验电源采用转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。
  (3)内部标准电容器为SF6充气三电极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
  (4)试验参数设置方便。温度设置范围0~125℃,交流电压设置范围500~2200V,直流电压设置范围0~500V。
  (5)的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时,发出警告信息。
  在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
  (6)仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
  (7)油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
  介质损耗测试仪内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕(240×180)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
