土壤养分速测仪能快速准确地测量出土壤中的养分含量,检测结果的准确与仪器的质量和操作有关,同时样本的采集也是影响仪器测量准确率的关键因素。为了保证土壤养分速测仪结果的准确无误,需要注意在采集样本的时候选择具有代表性的,一般都会选取耕层0-20厘米范围内的土壤样本。 对于作物根系较深的,如小麦地土壤,可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定,面积较大的地块可采20个点以上。取样点分布采用s形或对角线,土样混合一起,用四分法筛选,保留200克左右,作为化验用的土样,这样可以确保测定结果准确。
通过土壤养分速测仪检测发现,目前的肥料利用率有百分之四十左右。不过随着科技的进步,现在已经在测土配方施肥方面取得重要成果,可以有效提高肥料利用率,提升农业的生产水平,为农户节本增收。 以旱地苹果园为例,根据灌溉条件可分为三类。一类是雨养果园,没有灌溉条件,果树生长所需要的水分基本靠自然降水;二类为有一定的灌溉条件,但灌溉用水有限,不能满足灌溉的需要;三类为灌溉方便,可以随时灌溉,灌溉用水充足,可满足果树生长用水的需要。传统的灌溉为充足灌溉,多采用地表大水漫灌的方式,水资源浪费严重,现代节水灌溉理论主要有调亏灌溉、根系分区交替灌溉、果园隔行交替灌溉等,可节约灌溉用水,提高水分利用率。 |
