572 Infrared Thermometer(以下简称“产品”)用于非接触式温度测量。该产品通 过通过测量物体表面辐射的红外能量的数量确定物体的表面温度。该产品还采用 K 型 热电偶进行接触式温度测量。
特性 :• 双激光瞄准 • 背光显示屏 • 当前温度及zui大、zui小、温差和平均温度显示 • 两节 AA 型电池 • 硬质便携箱 • 80PK-1 K 型热电偶探头 • 可调发射率和预定义发射率表 • 红外温度和热电偶温度显示 • 摄氏或华氏温度显示 • 三角架安装件 • 自动关机 • 标准微型 K 型热电偶连接器输入 • 印刷版 572-2 入门指南 • 572-2 手册光盘 • 12 或 24 小时制时钟 • 读数保持(20 秒) • 多语言界面 • 高温和低温报警 • 数据存储和查阅 • 扳机锁定 • USB 2.0 计算机接口线 • FlukeView® Forms Documenting Software
保存 请按以下步骤保存读数:
1. 扣动扳机进行测量。
2. 松开扳机停止测量。
3. 按保存功能键进入“保存”菜单。
4. 按是功能键保存读数。 测温仪会自动为读数指定一个存储位置和一个时间及日期戳。
读数包含: • 红外温度 • 辐射系数 • 日期/时间 也可以按取消功能键中止保存读数。 背光 该产品配有背光显示屏(带有两个亮度等级)。背光功能键用于调节背光灯的亮度。 每次扣动扳机时,背光灯会亮起。 若需改变背光灯亮度,请按背光功能键。 背光灯可以通过“设置”菜单禁用。有关详情,请参阅“设置”。 存储 该产品可存储测量记录,包括时间、日期、发射率和测量记录编号(有关详情,请参 阅“保存”)。该产品可存储 99 个记录。 请按以下步骤操作存储器中保存的记录: 1. 按菜单功能键,直到存储显示为左功能键的功能。
2. 按存储功能键进入“存储”菜单。可读取已保存的读数。 “发射率”菜单 “发射率”菜单包含一个预先定义的材料列表并列出材料的发射率值。 默认发射率为 0.95。
请按以下步骤操作“发射率”菜单: 1. 按菜单功能键,直到(发射率)显示为右功能键的功能。 2. 按功能键
产品工作原理
红外测温仪可测量物体的表面温度。该产品的光学装置能够感知汇聚在探测器上的辐 射能量、反射能量和透射能量。该产品的电子元件将信号转换为温度测量值,并在显 示屏上显示测量值。
