在超纯水制备流程中,预处理系统是保障后续核心设备(如反渗透膜、EDI模块)稳定运行的“道防线”,其核心作用是去除原水中的大颗粒杂质、余氯、重金属、钙镁离子等污染物,避免后续精密元件堵塞、腐蚀或性能衰减。而滤芯作为预处理系统的核心耗材,种类选择与搭配直接决定预处理效果。本文将为您详细介绍超纯水设备的预处理系统滤芯类型相关内容。
超纯水设备的预处理系统滤芯类型
1.PP熔喷滤芯
这是预处理系统的“入门级屏障”,也是应用泛的前置滤芯之一。其采用聚丙烯为原料,通过熔喷工艺制成,呈现外松内紧的渐进式结构,过滤精度通常为1-5微米,主流规格以10吋、20吋为主,可根据原水情况灵活适配5吋、30吋等型号。该滤芯依靠物理拦截原理,能高效滤除原水中的泥沙、铁锈、虫卵、胶体等大颗粒悬浮物,对悬浮物的去除率可达95%以上。例如,当原水中悬浮物浓度为10mg/L时,经PP熔喷滤芯处理后可降至1mg/L以下,有效减轻后续滤芯的过滤负荷。其优势在于成本低廉、纳污量大、化学稳定性强,无溶出物不会造成二次污染,但使用寿命较短,尤其适用于市政自来水、地下水等浊度较高的水源预处理。
2.活性炭滤芯
这是预处理系统中负责“化学吸附”的核心组件,主要用于解决余氯、异味、有机物等污染问题。根据工艺不同,可分为颗粒活性炭(GAC)、压缩活性炭(CTO)等类型,其中超纯水设备常用优质酸洗活性炭,其比表面积可达800-1200m²/g,孔隙结构丰富,吸附性能优异。该滤芯通过物理吸附与催化分解作用,能去除90%以上的余氯,同时吸附农药残留、等消毒副产物,还可降低水体色度和异味,使出水色度从15度降至5度以下。在特殊场景中,如医疗透析用水系统,活性炭滤芯还能有效去除氯胺;在食品饮料行业则可改善水质口感。需要注意的是,活性炭滤芯对重金属吸附具有选择性,对铅、汞的去除率约60-80%,且长期使用易滋生细菌,建议搭配UV杀菌使用。
3.线绕滤芯(PL)
这是一款常作为PP熔喷滤芯的补充,适用于原水悬浮物含量较高的场景。其以丙纶线或脱脂棉线为原料,缠绕在聚丙烯骨架上制成,同样采用外疏内密结构,核心优势是纳污能力更强,能进一步截留水中的细小悬浮物和铁锈杂质。与PP熔喷滤芯相比,线绕滤芯的过滤精度稍低,但容污量更大,可延长整体预处理系统的运行周期,常用规格与PP熔喷滤芯一致。不过其过滤效果相对有限,无法去除溶解性污染物,通常与PP熔喷滤芯组合使用,形成“粗滤+精滤”的双重防护,尤其适用于河水、工业循环水等杂质较多的水源预处理。
4.软化树脂滤芯
这是针对高硬度水质的“专用滤芯”,核心功能是去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度,防止后续反渗透膜结垢。该滤芯通过离子交换原理,利用强酸阳树脂的交换作用,对钙镁离子的去除率可达99%以上。其独特优势在于可重复使用,在专业再生盐的还原作用下,交换容量能逐步恢复。在高碱度、高硬度的原水工况中,软化树脂滤芯,若缺少该环节,钙镁离子易在反渗透膜表面形成碳酸盐垢、硫酸盐垢,严重影响膜的透水性和使用寿命。但需定期进行再生维护,钠型树脂需用10%NaCl溶液再生,氢氧型树脂则用4%NaOH再生,每次再生后交换容量会下降5-8%。
除了上面的主流滤芯外,特殊水质场景还需配备专用滤芯。例如,原水含重金属或余氯超标时,可选用KDF滤芯,其由高纯铜锌合金制成,通过电化学氧化还原反应,能有效去除余氯和重金属,同时抑制微生物生长繁殖;若原水含二价铁杂质,可采用锰砂滤芯,利用其MnO₂含量不低于35%的催化作用,将二价铁转化为三价铁并附着在滤料表面实现除铁;在精密电子、制药等对水质要求的领域,还会选用高精度折叠滤芯,过滤精度可达0.1-0.45微米,材质多为聚丙烯或PTFE,能截留微小颗粒,避免二次污染。
预处理系统的滤芯选型需遵循“匹配杂质类型+兼顾效率与成本”的原则。同时,需定期监测滤芯进出口压差,当压差超过0.1MPa或产水指标超标时,应立即更换,确保预处理效果,为后续超纯水制备提供稳定的进水水质。如果您想了解更多超纯水设备的预处理系统滤芯类型相关的资讯,欢迎随时在本网站留言或相关资讯!感谢您认真阅读!
本文由蓝创沃特(www.lancunwater.com)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
可能您还想了解:
农村地下水铁锰超标怎么办?
农村山泉水需要过滤才能喝吗? |
