天车编码器是起重天车控制系统中的核心传感部件
发表于:2026-9-17 13:20:21|本帖共 726 字 21
  天车编码器是起重天车控制系统中的核心传感部件,主要用于采集天车行走、起升机构的位置与转速信号,将机械位移转化为电信号传输至PLC,实现大车、小车以及吊钩的定位、调速与限位保护,是保障桥式起重机稳定、安全运行的关键检测元件。  天车编码器按照检测原理可分为增量式与**式两类。增量式编码器通过脉冲信号输出转速与相对位移,响应速度快,成本适中,多用于常规起升和行走调速;**编码器可以直接输出当前位置的编码,断电后位置数据不会丢失,无需每次开机重新回零,在高精度定位、防冲顶等安全要求高的场景应用更广。编码器依靠主轴与天车传动轴联动,传动轴转动时,内部光栅盘同步旋转,光电感应单元读取光栅信号,转换为数字信号送入控制系统。
  在天车系统中,编码器承担多项重要功能。实时采集起升电机转动圈数,换算吊钩高度,实现起升位置监控,配合程序设置软限位,防止吊钩冲顶、砸底;采集大车、小车行走转速与位置,完成天车平稳调速、同步行走控制,减少启停冲击。同时,控制系统可根据编码器反馈信号判断传动是否打滑,及时报警,降低重物坠落风险。
  天车工作环境粉尘大、振动强,部分场景存在潮湿、高温问题,因此天车专用编码器外壳防护等级高,抗震动性能优异。安装时需保证编码器与传动机构同轴度达标,避免偏心受力损坏内部光栅;线缆做好屏蔽防护,降低变频器电磁干扰。日常维护需要定期检查固定支架、联轴器是否松动,清理粉尘,定期校验位置数据,防止信号漂移。
  天车编码器广泛用于钢厂、港口、厂房桥式起重机、门式起重机。依靠编码器反馈的位置与速度信号,天车控制系统能够实现精准操作,提升作业效率,减少机械冲击。作为天车自动化控制的传感核心,天车编码器为起重设备的精准定位、过载保护和安全作业提供可靠的数据支撑。
