食品重金属检测仪|钢研纳克
发表于:2026-9-17 12:00:27|本帖共 531 字 36
  食品重金属检测仪采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于化妆品、食品、药品、环境水质等领域检测。
  食品重金属检测仪的检测原理:
  阳极溶出伏安法,将还原电势施加于工作电极,当电极电势超过某种离子的析出电势,溶液中的金属离子被还原为金属,电镀于工作电极表面;当足够的金属镀于工作电极表面时,向工作电极以恒定速度增加电势,镀电极上的金属将会产生溶出。每种金属都有特定的溶出反应电压,根据溶出产生的电势值来识别金属种类,并通过不同种类金属产生溶出(氧化)电势差异,同时测量多种金属,测量其电流并记录相应的电势从而计算出金属离子浓度。
  食品重金属检测仪的优点:
  1、可兼容其他检测项目:pH、电导、溶解氧、ORP等。
  2、显示:电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面。
  3、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口。
  4、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高。
  5、检测时不受水样色度影响。
  6、采用无汞电极,安全环保。
  7、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描。
  8、软件可升级,可添加其他检测项目。
  9、可实现多种元素同时检测,也可单独检测。
  10、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法。
