为了满足使用者对喷雾干燥过程的掌控,L-217型具有如下特点,其中多项技术为本公司专有技术:
●实时调整的PID恒温控制技术,使全温区控温准确。
●在热风流量的控制上,采用变频调速技术,使调控准确,热风流量可达0.5m3/min。
●溶液泵上样量的调整为1%,使控制,上样量可达2.0L/h。
●本机在溶液瓶位置,配置了强劲的磁力搅拌装置,使样品溶液保持均匀的浓度,以保证喷雾干燥过程的顺利平稳进行。
●自动通针喷头,通针间隔时间调整为1秒,时间可达999秒。标准配置喷头喷嘴为Ф0.7mm直径,另有Ф1.0mm、Ф1.4mm、Ф2.0mm直径喷嘴的喷头供选择。
●为了保持样品的纯净和排放的环保要求,L-217实验室微型喷雾干燥机配备了进风口过滤器和出风口过滤器。使整个系统更加完备。
样品干燥系统配置:L-217喷雾干燥机由喷头、玻璃干燥塔、粗收料瓶、玻璃旋风分离器、主收料瓶等组成。
优点:
1、样品经过的整个系统是可视的,可以直观看到样品由液态变成粉末的全过程。
2、样品经过的整个系统是由玻璃、不锈钢、耐热材料组成的,不会对样品造成污染。
3、收率高。
4、安全性能高。
5、安装清洗方便。
