质谱气体分析仪是通过对被测样品离子的质荷比的测定来进行分析的一种分析方法。被分析的样品首先要进行离子化,然后利用不同离子在电场或磁场运动行为的不同,把离子按质荷比分开而得到质谱,通过样品的质谱和相关信息,可以得到样品的定性、定量结果。
具体工作过程为:
质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。
质谱气体分析仪的维护和保养:
1、所使用的流动相均应为HPLC级或相当于该级别的,在配置过程中所有非HPLC级的试剂或溶液均经薄膜过滤。而且流动相使用前都经过超声仪超声脱气后才使用。
2、所使用的水必须是经过蒸馏纯化后再经过0.45um水膜过滤后使用,所有试液均新用新配。并且在进样的样品都须经过0.45um薄膜针筒过滤后进样。
3、所使用到的较大流速为1.0mL/min,所以流速提升过程应是梯度提升,不存在流速的突升突降。
4、仪器检测完,均使用水:甲醇=90:10清洗了管路和色谱柱1小时以上,使用水:甲醇=90:10保存管路和色谱柱40分钟以上。
