直读光谱仪是冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的*助手,其分析精度*实验室级别的要求,数据稳定可靠,被广泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等。
直读光谱仪的主要特点:
1、采用CCD检测器,可实现全谱分析,能够满足多基体分析要求,在元素选择上具有充分的灵活性;
2、仪器采用大焦距设计,分辨率更高;
3、采用PC控制的变频火花源;
4、开阔的火花台设计,满足各种形状样品分析;
5、连续抽真空光室,保证光谱分析更稳定,连续抽真空下,真空泵寿命机不低于光谱仪寿命。
直读光谱仪的分析软件功能:
1、软件附带故障诊断和自测试程序,自动生成的数据文件,可以远程对仪器故障进行判断;
2、可多控样分析切换,分析方便、省力;
3、数据处理系统:标准配置的品牌计算机,打印机,工业标准USB通讯口,兼容性更好,使用更方便;
4、全中文windows系统下运行全中文分析软件,根据需求可切换多国语言版本,设置分析参数,激发、冲洗、予燃爆光时间选择,自动完成;
5、自动数据采集,二乘原理自动拟合工作曲线;
6、分析曲线自动二点或单点标准化;
7、自动控样校正,一条分析曲线,可以选择多点控样校正;
8、输出方式可选:强度、强度比率、浓度、校正浓度;
9、在同一点可重复一次或多次激发,删除一次或多次激发结果;
10、测试结果可打印输出、存盘保存,打印格式可自己编排,也可生成Word文档等,进行保存;
11、测试结果可以通过网络和计算机标准口进行远距离传输;
12、自动校正元素间的干扰和背景修正。
