聚合铁理化指标 聚合铁理化指标聚合铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,应用于生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理,聚合铁对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。因原水性质各异,应根据不同情况,现场调试或作烧杯试验,取得使用条件和投药量以达到处理效果。 1、使用前,将聚合铁按一定浓度(10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。 2、聚合铁投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定,制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,在同等条件下本产品与固体聚合用量大体相当,是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品,可根据相应药剂浓度计算酌定。大致按重量比1:3而定。 3、使用时,将上述配制好的药液,泵入计量槽,通过计量投加药液与原水混凝。 4、一般情况下当日配制当日使用,配药需要自来水,稍有沉淀物属正常现象。 聚合铁理化指标: 指标名称 指标 聚合铁 液体 固体 相对密度(20°C)≥ 1.19 PH值(1%水溶液) 3.5-5.0 3.5-5.0 氧化铝(AL2O3)含量% 8.0-12.0 27.0-32.0 氧化铁(Fe2O3)含量 1.0-4.0 2.0-6.0 盐基度% 60-95 60-95 水不溶物含量%≤ |
