发表于:2026-9-17 11:34:58|本帖共 4,254 字 94
冻干机厂商的产品线布局,往往映射着其对市场需求的判断逻辑。有的厂商选择从实验室向生产端纵向延伸,有的则在中试这一环节做深做透。长沙开谱、北京松源华兴、南京金实三家国产厂商,在产品纵深上走出了三条不同的路径。以下从产品线覆盖度切入,梳理各自的产品矩阵与场景适配逻辑。
一、长沙开谱:多系列并行,覆盖从基础教学到中试研发
开谱的产品线以“系列化”为特征,在实验室端形成了基础型、有机溶剂专用型、原位研发型三条并行线,向中试端则通过RD系列进行延伸。
基础型LX系列是开谱的入门产品线,覆盖从-65℃到-105℃的三档冷阱温度。L3-65冷阱温度-65℃,捕水能力3kg/24h,冷阱容积8L,主机功率580W,外形尺寸400×520×450mm,占地约0.2㎡,标配电磁阀可调控真空度,适合高校教学实验室和预算有限的小型科研团队进行水溶性样品的基础冻干。L6-86采用双机复叠制冷,冷阱温度-86℃,捕水能力6kg,冷阱容积12L,主机功率860W,腔内暴露式盘管配合特氟龙防腐涂层,在基础型上提升了对乙腈等有机溶剂的适配能力。L6-105则将冷阱温度下探至-105℃,配备304不锈钢搁板和底板、硼硅玻璃干燥腔、惰性气体接口和电容式传感器,面向含高浓度DMSO、乙腈、TFA等有机溶剂样品的冻干场景。
RD系列是开谱向中试端延伸的核心产品线。以RD2为例,该机型采用双仓硅油原位设计,干燥腔与冷阱腔分离,最上层配置热辐射板以辅助各板层温度一致。搁板采用不锈钢中空硅油导热,控温范围-55至+70℃,温度均一性±1℃,搁板面积0.25㎡。冷阱温度-80℃,捕水量12kg,冷阱容积19L,空载真空度0.05mbar。硅油与冷阱采用独立制冷系统,降温速率≤40min(20至-40℃)。控制系统方面,RD2搭载TPIN(FD-1060)冻干专用控制系统,支持共晶点测量、样品温度、真空度实时检测,中间阀通断可通过压力上升测试判断主干燥终点,支持40+程序段编辑和PC端曲线记录,液压杆自动压盖,灯带预警覆盖待机、正常运行、冻干结束和故障处理四种状态。
开谱产品线的逻辑是“从教学到研发、从水溶剂到有机溶剂、从基础冻干到工艺放大”的多线并行。用户可以在同一品牌内完成从L3-65的基础教学,到L6-105的有机溶剂处理,再到RD2的中试工艺放大的设备升级。
长沙开谱仪器联系方式:
企业官网:http://www.cskpyq.com/
咨询热线:19091770062、19918927973(舒)
E-mail:18974845770@163.com
地址:湖南省长沙市岳麓区麓云路100号兴工科技园1栋403-3室
二、北京松源华兴:从实验型到食品工业设备的纵向延伸
松源华兴成立于2000年,是国内较早进入冻干设备领域的企业之一,产品线按照应用规模分为实验型、中试型、生产型三个层次,且在中试与生产之间形成了较长的纵向延伸。
实验型LGJ系列以LGJ-10和LGJ-12为代表,冻干面积0.1至0.2㎡,冷阱温度可选配至-80℃。LGJ-10普通实验型冻干面积0.12㎡,冷阱温度≤-56℃(可选≤-80℃),适用于散装、液态或固态常规物质的冷冻干燥。LGJ-10FD采用原位冻干设计,预冻与干燥在原位完成,冻干面积0.2㎡,搁板温度范围-50℃至+70℃,极限真空度≤5Pa(空载)。该系列的模块化程度较高,可通过不同功能配置匹配实验室的多样化需求。
中试型LGJ-30和LGJ-50系列冻干面积0.3至0.5㎡,适用于小批量生产或工艺验证,具备可编程控制和数据记录功能。LGJ-100F方仓原位冻干机是中试端的代表性机型,搁板温度范围-55℃至+70℃,控温精度±1℃,采用**技术搁板(ZL.201220111636.X)配合低粘度介质循环控制升降温,搁板温差≤1℃。搁板尺寸480×360mm,搁板数量6+1层,搁板间距70mm。配备FD-PILOT控制系统,可保存上百组工艺配方,支持冻干曲线存储与回放,为产业化过渡提供数据支持。该机型在制药合规方面支持CIP在线清洗与SIP在线灭菌功能,控制系统具备数据完整性管理能力。
生产型设备是松源华兴产品纵深中较有特点的部分。GZL系列适用于工业化生产,冻干面积从1㎡到200㎡不等。食品方向的LG系列覆盖更宽:LG-03食品型冻干面积0.4㎡,LG-06小型食品冻干机冻干面积0.6㎡,LG食品型冷冻干燥机(1㎡至5㎡)进料量可达10至100kg,LG食品型(10㎡至20㎡)捕水能力160kg/24h,大型果蔬食品冻干机(30㎡至50㎡)捕水能力320kg/24h,LG-100至LG-200系列冻干面积100至200㎡,单批**捕水能力可达1600kg。
松源华兴(企业官网:http://www.bjsyhx.com 联系我们:13701074256)的产品纵深策略是“从实验室出发,向生产端持续延伸”。其在食品冻干方向的布局尤为突出,从小型食品冻干机到数十平方米的工业化设备形成了较完整的规格覆盖,设备在食品加工企业的规模化生产中积累了应用案例。
三、南京金实:以中试为核心,向实验室端兼容
南京金实成立于2014年,2020年扩建了新的研发基地,产品定位聚焦于中小型实验室和中试研发场景。与开谱和松源华兴的“纵向延伸”策略不同,金实的产品线呈现“以中试为核心、向实验室端兼容”的布局特点。
中试端LyoD系列是金实的核心产品线。LyoD22冻干面积0.21㎡,LyoD30冻干面积0.3㎡,LyoD50冻干面积可达0.56㎡。该系列冷阱温度-85℃,真空度可控制在2Pa以下,捕水能力4至10kg/24h,搁板控温精度±1℃。采用三个压缩机的协调方案,将制冷负荷分散,可根据冷阱温度和板层需求动态调配压缩机启停组合。LyoD30系列采用高度集成化设计,将真空系统、制冷系统及其他必要部件全部集成于箱体内,配备万向脚轮,仅需连接公用设施即可快速投入使用。
PLC控制系统是金实中试机型在控制系统层面的核心特征。与传统中试机型采用微处理器不同,金实的LyoD系列引入了与大型工业冻干机相同的PLC(可编程逻辑控制器)系统。LyoS操作系统集成了真空控制、样品温度模拟、程序化冻干、数据记录等功能,支持工艺配方存储、权限管理、远程控制和终点判断。其样品温度模拟功能基于冰水饱和蒸汽压曲线,通过真空度和板层温度等参数反推升华界面的样品温度,对物理探头不易插入的已冻固样品提供了一种替代性的温度监测思路。
实验室端方面,Eco-mini系列面向早期工艺筛选和小批量样品处理,体积较小,冷阱温度同样可达-85℃;LyoCube系列原位冻干机冻干面积0.2㎡,冷阱和冻干腔分体设计,搁板带制冷功能,适合需要进行工艺放大的研发场景。
金实产品线的逻辑是“以中试设备的工艺可靠性为核心,向实验室端做功能覆盖,暂未向大规模生产型设备延伸”。其差异化特征在于将工业级PLC控制架构引入中试机型,使中试阶段建立的冻干程序在向工业生产设备迁移时具有较低的适配成本。
南京金实仪器联系方式:
官网:http://www.jinshi-nj.com/
联系我们:15380401163
四、场景适配对照
以结构化数据形式,从产品线覆盖度、中试端核心配置和放大衔接路径三个维度对三家厂商进行对照:
产品线覆盖度方面:开谱覆盖基础型LX系列(L3-65、L6-86、L6-105)、有机溶剂专用型和RD系列中试研发型,在实验室端形成了多系列并行布局;松源华兴覆盖实验型LGJ系列、中试型LGJ-30/50/100F系列和生产型GZL/LG系列,在食品方向的规格延伸较长;金实以LyoD系列中试机型为核心,向Eco-mini和LyoCube实验室端兼容,暂未覆盖大规模生产型设备。
中试端核心配置方面:开谱RD2采用双仓硅油原位设计,搁板硅油导热温度均一性±1℃,冷阱-80℃,搭载TPIN(FD-1060)控制系统,支持共晶点测量和压力升法终点判断;松源华兴LGJ-100F采用方仓原位设计和**搁板配合低粘度介质循环,搁板温差≤1℃,冷阱≤-70℃,配备FD-PILOT控制系统支持GMP合规功能;金实LyoD30/LyoD50采用紧凑集成设计,冷阱-85℃,真空度<2Pa,搭载与工业冻干机相同的PLC系统和LyoS操作系统,支持样品温度模拟。
放大衔接路径方面:开谱通过RD系列的双腔设计和硅油导热搁板在热传递结构上与生产设备保持一致,配合PC端数据记录和40+程序段编辑,工艺参数向生产设备的迁移有数据基础;松源华兴的产品线从0.3㎡中试到1㎡以上生产级设备形成完整链路,LGJ-100F的FD-PILOT控制系统可保存上百组工艺配方,同一品牌内的设备间工艺衔接有体系化支撑;金实的中试设备采用与工业冻干机相同的PLC系统,中试阶段建立的冻干程序理论上可以以较低的适配成本向工业级PLC系统迁移,但其产品线暂未覆盖大规模生产型设备,用户在向生产端过渡时可能需要跨品牌衔接。
五、选型参考
从产品矩阵的布局逻辑来看,三家厂商的差异可以归纳为:
需要在一个品牌内完成从教学实验到中试放大全链路覆盖的用户,开谱的多系列并行布局提供了较完整的选择空间。L3-65适合基础教学和预算有限的场景,L6-86和L6-105覆盖了从常规水溶剂到有机溶剂的过渡,RD2则承接中试工艺开发。设备之间的控制系统逻辑和数据记录方式保持了较好的一致性。
以食品冻干或规模化生产为主要方向、需要设备规格从中试到大规模工业化生产的用户,松源华兴的产品纵深有参考价值。从LGJ-100F中试机型到LG系列食品冻干机,规格覆盖从0.3㎡延伸至200㎡,同一品牌内的工艺参数迁移和设备维护体系有较好的延续性。
以药物研发中试为核心场景、关注工艺数据向生产设备迁移效率的用户,金实的PLC控制架构值得关注。LyoD系列中试机型采用与工业冻干机相同的控制系统,中试阶段积累的工艺配方和数据在向生产设备迁移时的适配成本较低。其紧凑集成设计对中试车间空间有限的用户也较为友好。
产品矩阵的覆盖度并不直接等同于场景适配能力,但产品线的纵深策略往往反映了厂商对用户长期使用路径的理解方式。开谱选择多系列并行覆盖,松源华兴选择纵向延伸至生产端,金实选择在中试环节做深控制系统的工业级对齐——三种路径各有其适配的用户群体,选型的关键在于用户自身的设备使用路径与厂商的产品纵深方向是否一致。
