电缆交流耐压串联谐振装置凭借高效率、小体积、低输入电流等优势,已成为XLPE高压电缆现场交接和预防性试验的设备。在实际操作中,可能会因接线错误、参数设置不当或环境因素,出现无法谐振、自动停机、电压升不上去、波形失真或局放异常等问题,影响试验进度甚至误判电缆状态。掌握电缆交流耐压串联谐振装置常见故障的科学解决方法,是实现“谐得准、压得稳、判得明”的关键。 一、无法找到谐振点或谐振失败
原因:电缆电容估算偏差大、电抗器组合错误、接线松动或接地不良。
解决方法:
重新计算电缆总电容(C=0.1–0.3μF/km),合理搭配电抗器数量;
检查所有高压连接是否紧固,屏蔽线是否可靠接地;
启用手动调频模式,缓慢扫描20–300Hz范围,观察电流峰值;
确保被试电缆终端悬空,无接地或短路。
二、升压过程中自动停机(过流/过压保护)
原因:局部放电击穿、电缆绝缘缺陷、谐振偏移或冷却不足。
解决方法:
立即降压断电,检查电缆终端头是否清洁、干燥,有无爬电痕迹;
分段试验(如每500m一段),定位故障区段;
若为新敷设电缆,可能是施工损伤(如划伤、进水),需重点排查;
确保电抗器通风良好,避免因温升触发保护。
三、输出电压达不到试验值
原因:输入电源容量不足、励磁变匝比选错、谐振Q值偏低或电缆受潮。
解决方法:
使用独立供电回路(≥380V/32A),避免与其他大功率设备共用;
核对励磁变压器输出档位是否匹配目标电压(如35kV电缆需选20kV档);
检查电缆护层是否单端接地,双端接地会分流降低Q值;
对怀疑受潮电缆,**行直流绝缘电阻测试(>1000MΩ)。
四、电压波形畸变或谐波超标
原因:电源谐波干扰、铁磁谐振或电抗器饱和。
解决方法:
加装输入滤波器或使用隔离变压器净化电源;
避免在谐振频率接近50Hz整数倍时长时间运行;
选用非磁性材料支架,防止形成闭合磁路。
