低温运动粘度测定仪适用哪些标准
发表于:2026-9-17 10:34:38|本帖共 634 字 3250
       低温运动粘度测定仪适用哪些标准
  低温运动粘度测定仪主要适用以下标准:
  一、国家标准
  GB/T 265 - 1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》:
  该标准规定了在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,从而计算出运动粘度的方法。低温运动粘度测定仪在低温条件下进行测试时,也遵循此标准中的基本原理和计算方法。
  适用于测定牛顿液体的运动粘度和动力粘度,对于低温下的石油产品,如润滑油、燃料油等的性能评估具有重要意义。
  GB/T 11137 - 1989《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》:
  此标准主要针对深色石油产品,在低温条件下,逆流法可以更准确地测定这类产品的运动粘度。
  低温运动粘度测定仪可根据产品特性选择适用该标准进行测试,确保对深色石油产品在低温环境下的粘度特性进行可靠测量。
  二、行业标准
  SH/T 0654 - 1998《石油沥青运动粘度测定法》:
  对于石油沥青这种在低温下性能变化较大的产品,该标准规定了特定的运动粘度测定方法。
  低温运动粘度测定仪在对石油沥青进行低温性能测试时,可依据此标准,为沥青在寒冷地区的使用性能评估提供数据支持。
  NB/SH/T 0956-2017《含沥青质重质燃料油和馏分燃料油运动黏度测定 斯塔宾格黏度计法》:
  此标准适用于含沥青质的重质燃料油和馏分燃料油在不同温度下,包括低温条件下的运动粘度测定。
  低温运动粘度测定仪在测试这类特定油品时,可按照该标准进行操作,以准确评估其在低温工况下的流动性能。
总结很用心,把行业相关的核心经验都梳理到位了
2026-9-26 13:11:59|本帖共 22 字 回复
