塑料齿轮与金属齿轮相比,具有一些特殊的性质和需求,因此对润滑脂的要求也略有不同。以下是塑料齿轮对润滑脂的一些要求:
与塑料相容性,润滑脂必须与塑料齿轮材料相容,不会导致塑料齿轮的膨胀、软化或老化。否则,不相容的润滑脂可能会损坏塑料齿轮;
良好的润滑性能,润滑脂必须具有良好的润滑性能,能够在塑料齿轮与金属齿轮之间形成有效的润滑膜,减少摩擦和磨损;
低粘度,塑料齿轮通常具有较低的摩擦系数,因此润滑脂的粘度应适中,不宜过高,以免影响齿轮的运转效率;
耐高温性,虽然塑料齿轮通常不会产生高温,但在一些特殊情况下,润滑脂仍然需要具备一定的耐高温性能,以确保在条件下的稳定性;
不会影响塑料齿轮的机械性能,润滑脂不应影响塑料齿轮的机械性能,如强度、刚度和耐磨性等,否则可能导致齿轮的性能下降。
不同行业在选择塑料齿轮润滑脂时,需要仔细考虑以下这些选用标准:
选用塑料齿轮润滑脂的时候,首先还是要考虑塑料这个材质。塑料齿轮润滑脂的突出特点是与塑料几乎不能发生化学和物理反应,这个是基本的性能要求。
齿轮工作时的转速,以小齿为例,转速过高达几千上万转的,则油脂基础油粘度要更低,否则会引起电流过大或一转就飞走的情况。
齿轮工作时的温度范围,如低温-40℃/-30℃/-20℃的,需选择基础油低温性能优异的,就不会导致低温下冻结的情况。
说到齿轮噪音问题,这个不能单单从塑料齿轮润滑脂上考虑,因为油脂是起到辅助降噪作用的,还有齿轮间的精密配合度问题,因为再好的油脂,如果齿轮间的结构配合度不高,那么作用也不大的。
塑料齿轮润滑脂使用注意事项:
1、使用塑料齿轮润滑脂时保持施工现场整洁和消除灰尘。
2、塑料齿轮润滑脂包含各种性能添加剂,需防止在使用过程中与皮肤长时间接触。触摸塑料齿轮润滑脂后,应及时清洗双手的皮肤。
3、不得混合使用不同产品和品牌的塑料齿轮润滑脂。
4、未包装的塑料齿轮润滑脂应尽快用完,未使用的塑料齿轮润滑脂储放时不得渗入其它杂物。
(来源:商机苑设备润滑管理咨询)
