影响振荡器稳定性的四种环境
发表于:2026-9-17 09:24:29|本帖共 712 字 1267
       许多人都知道石英晶体振荡器对环境的敏感度比较高,一般的晶体或振荡器都容易被周围的环境影响,因此一些比较有实力的晶振厂家,会专门研发可耐恶劣环境的振荡器,但通常成本会比普通级别的高出许多,除非是要求比较高的产品,生产厂家才会采用这种的石英晶振。今天来分析下主要影响振荡器稳定性的4种环境的问题。
  除温度影响外,振荡器环境中的其他变化也会对稳定性产生不利影响,各种其他影响的重要性取决于所达到的精度水平。廉价的非温补晶振会随着温度的微小变化而漂移很多,微妙的影响将是微不足道的,但的精度振荡器可能会受到相对温度甚至环境光的变化的显着影响!振荡器在相当宽的范围内提供几十万分之几的温度稳定性,因此即使很小的影响也会变得非常重要。 声音和振动 声学噪声会引起相位噪声,但很难对其进行表征和测试,通常会从Oscillator供应商那里获得无报价,使用普通的振动台更容易测试机械振动,许多供应商都有这种能力。
  天气 温度,环境光或任何其他可能改变振荡器外壳的温度或热特性的影响都会引起振荡器频率的微小变化,但这些影响通常是微不足道的。精度的振荡器足够稳定,使这些效果变得显着,调整后应始终更换振荡器调谐孔密封螺钉,以防潮。
  磁场 磁场可以调制振荡器的频率,正如许多设计人员在将振荡器安装在电源变压器旁边后发现的那样。磁性屏蔽材料可以添加到振荡器中,但是一盎司的预防值相当于一磅的Mu金属。当外部磁场与晶振安装座或铁芯电感器和变压器中的任何磁性材料相互作用时,会发生故障。这些场通常在线路频率处交替并产生调制边带。
  电源噪声 外部感应噪声的常见来源是电源,高精密进口晶振具有内部稳压器,但不能自动实现良好的线路抑制,应针对预期线路相关噪声的全范围测试设计。
感谢发帖!思路清晰!
2026-10-17 18:46:38|本帖共 10 字 回复
