发表于:2026-9-17 08:18:34|本帖共 1,298 字 4046
耐电弧测试仪-10寸触摸屏
一 概述
NDH-B型耐电弧试验仪是根据GB/T 1411-2002《固体绝缘材料耐高压低电流电弧放电的试验》(等同IEC 61621-1997)及ASTM D495等标准的要求设计制造的,并符合IEC 149、UL 746A等试验方法。本仪器由绝缘标准制定单位绝缘材料标准化技术委员会监制。
主要用于电机、电器及家电等行业的电工用塑料、树脂胶、绝缘漆、以及层压板、覆铜箔板等绝缘材料的耐电弧性能及其分评定。
二 功能特点
1 本机为左右一体结构,右边为操作系统,左边为试验箱。
2 本产品采用智能控制技术,通过选择程序(IEC或ASTM)可自动进行试验,并在工业触摸屏显示试验过程和结果。
3 控制系统采用西门子的PLC和触摸屏通信进行控制。
4 安全性能良好,抗干扰能力强,测试精度高。
5 自动化程度高,按照设定的试验要求,自动升压到设定的电压后,自动完成试验并自动归零。
6 在试验过程中,有高压灯塔实时闪动警示
7 具有电流表和软件双重显示,测试电流的准确性
8 在试验过程中可通惰性气体,便于在做特殊要求试验时,不被氧化
9 电压和电流具有自动校验功能,方便计量和校准
三 主要技术参数
1 电弧通断时间误差:小于 ±1ms
2 调压器容量:3kVA
3 变压器容量:3KVA,0-20KV
4 额定试验电压:12.5kV
5 试验电压精度:1%
6 电流控制精度:±3%
7电流测量精度:1.5%
8 电对试样压力:(0.5±0.05)N
9 电材料:钨棒
10 电距离:(6.35±0.1)mm(IEC)(6.0±0.1)mm(ASTM)
11 使用环境温度:(23±2)℃
12 使用环境湿度:(50±5)%
12.输入电压交流220V,输出交流电压0-17.5KV
14.实验电流:10mA—20mA—30mA—40mA
15电源:220V/ 50Hz
四、工作原理
本测试仪是在相距(6.0±0.1)mm或(6.35±0.1)mm的两电上,按试验方法规定的规律(见试验程序表),由间歇到连续地施加12.5kV工作电压和(10~40)mA的电弧电流,直至试样失效。记下从试验开始到试样失效的时间(s),即为该试样的耐电弧。试验电压的产生是由220V交流电压经调压器T5,再由高压试验变压器T4而产生。试验电压12.5kV由调压器T5调节获得。试验电流的大小和通断时间,PLC控制接在调压器T5和高压试验变压器T4之间的四路固态继电器及中间继电器开关和串联电阻而获得。
五、结构组成
本仪器分左右结构。左侧上部为小试验箱,内置试验电系统、高压输出插孔、试验电流表等;用钢化玻璃门封闭,便于观察并确保安全。低压接线柱装有高压回路的保护电阻等,左侧下部为高压试验变压器和调压器。
仪器右侧为电气箱,内部有控制系统的PLC和触摸屏以及各种控制电路。
六、实验准备
1.标准试样至少5块,试样上下表面平整光滑无毛刺飞边。
2.试样厚度在3mm+0.4mm
3.工业酒精若干
4.纸巾若干
5.去离子水 |
