多介质过滤器产品介绍-杭州鑫凯
发表于:2026-9-16 14:24:53|本帖共 512 字 643
       工作原理:当原水自上而下通过滤料时,水中悬浮物由于吸附和机械阻流作用被滤层表面截留下来。当水流进滤层中间时,由于滤料层中的砂粒排列更紧密,水中凝絮物、悬浮物和砂粒表面相互粘附,水中杂质截留在滤料层中,从而得到澄清的水质,经过滤后的出水悬浮物可在 5 毫克 / 升以下。
  产品构造:主要由过滤器体、配套管线和阀门构成。过滤器体包括筒体、布水组件、支撑组件、反洗气管、滤料、排气阀等。
  滤料选择:常用的滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、石榴石等。这些滤料根据其比重和粒径大小在过滤器罐体内科学有序分布,如比重小而粒径稍大的无烟煤放在滤床的最上层,比重大和粒径大的砾石放在滤床的最下层。
  性能参数:过滤流速一般为 8-12m/h,过滤流量为 2-1180t/h,工作压力在 0.1Mpa-0.6Mpa,管道口径为 200-3500mm,出水浊度可达 3 度以下。
  产品特点:过滤效果好,能有效去除微小粒子和细菌等;结构简单,易于操作和维护;滤料可重复使用,使用寿命长;可实现自动化控制,运行效率高。
  应用范围:广泛应用于制药、化工、电力等行业的循环水处理,冷却水循环系统,废水处理,城市污水处理及中水回用,自来水厂,农业灌溉,游泳池水处理,纯水制备等领域。
