蓄电池工作的是否正常,关系电动叉车能否正常运行使用,而电动叉车故障中,蓄电池因质量或使用不当,出现的问题也较多,下面就蓄电池常见问题做个分析。 1.电池用时短 原因可能是充电时间不足,电解液密度偏低,可根据情况对电池按标准充电时长充电,或增加足够的电解液。 2.电池突然没电 通常是因为电池内部电器出现短路现象,要检查电路部分。 3.电压异常 工作时电压不稳定,可能极板硫酸盐化现象严重,需按要求进行清理,或是个别单体电池老化发生虚电现象,可进行电池更换。 4.充电时冒气不正常 蓄电池在进行充电操作时,因化学反应会产生氧气和氢气冒出现象,如果不冒气则可能是电池存在短路现象,如果冒气较小可能是充电电流过小,如果大量不正常冒气,则可能极板硫酸盐化现象严重,如果在叉车工作放电时冒气,可能电解液杂质过 多造成的。 5.电解液温度过高 可能是充电器产生的充电电流过大,造成电解液化学反应过快,需要检查充电器有。 |
