Apogee氧传感器常见问题
发表于:2026-9-16 11:52:32|本帖共 2,687 字 1824
       氧传感器有什么作用?
  氧气可用性决定了许多生物和化学过程的速率,并且是有氧呼吸所必需的。氧气的量(以千帕为单位的分压测量)几乎总是决定氧气的可用性,但我们认为氧气占空气中分子总数的百分比(20.95%)。例子是珠穆朗玛峰顶部的氧气,为20.95%,但大多数登山者需要补充氧气才能到达。
  有两种类型的氧传感器:测量气态O的氧传感器2以及测量溶液中溶解氧的那些。远地点传感器测量气态O2以百分比表示。气体传感器以百分比读取,因为该值不随温度或压力而变化。
  有多种测量气态氧的技术。三种广泛使用的环境应用方法是原电池传感器、极谱法传感器和光学传感器。Apogee传感器是一种原电池类型,通过氧气与电解质的电化学反应来产生电流。电化学反应在反应中消耗少量氧气,以产生电流和随后的mV输出。电极之间的电流与被测氧浓度成正比,内部桥式电阻器用于提供mV输出。mV 输出响应空气中氧气的分压。
  氧传感器的内置加热器的目的是什么?
  为了防止在传感器的特氟龙膜(发生氧气扩散的地方)上形成冷凝,内置加热器设计用于将传感器加热到略高于环境温度的温度。这在相对湿度通常为99%的土壤应用中尤其重要。因此,建议加热器持续供电。一旦膜上形成冷凝,必须将传感器从潮湿环境中取出,并在冷凝蒸发和信号返回之前干燥。如果加热器关闭并形成冷凝,则加热器在重新打开后无法提供足够的能量来蒸发冷凝水。加热器需要 12 V DC 输入,功耗约为 74 mW。这相当于大约6 mA的电流消耗。
  我应该多久重新校准一次传感器?
  传感器重新校准可以定期进行,并应根据应用所需的测量精度水平来确定。Apogee建议SO-100系列每2-3年重新校准一次,SO-200系列每年重新校准一次。SO-100 和 SO-200 系列传感器在 20.95% 氧气下每年减少约 1 mV(SO-100 系列)和 0.8 mV(SO-200 系列)或约 2%(SO-100 系列)和 6%(SO-200 系列)的信号输出。这种信号降低会导致校准因子增加约2%(SO-100系列)和6%(SO-200系列)。
  我的传感器在环境空气中应该读取什么?
  SO-100 系列传感器在环境空气中的海平面读数应约为 60 mV (20.95 % O2).SO-200 系列传感器在环境空气中的海平面读数应约为 12 mV。海拔每增加100米,这些电压将降低约1%。
  大气压力如何影响我的氧气读数?
  较低的压力会导致传感器的读数更高。应对所有经过校准以读取相对氧浓度的氧传感器进行气压校正。更多信息和校正气压相对氧测量值的公式可以在手册的操作和测量部分找到。此外,低于 60 kPa (8.7 PSI) 极限的压力可能会导致电解液过度蒸发并缩短传感器的使用寿命。
  温度如何影响我的氧气读数?
  理想气体定律表明,当温度从20 C升高1 C时,气体浓度降低0.341%。对于测量气体浓度但校准为以相对单位读数的传感器,温度从 20 C 升高 1 C 会导致表观降低 0.0714 %,相对氧浓度为 20.878 %。应进行校正以补偿温度影响。更多信息和校正空气中相对氧测量温度影响的方程式可在手册的操作和测量部分找到。
  获得氧气读数所需的最小气流是多少?
  流通式应用的流速应至少为 200 至 300 mL/min。
  该传感器是否测量溶解氧?
  不,它测量气态氧的浓度。
  它会损坏氧传感器弄湿吗?
  不,它不会。潮湿时可能会显示“0%”氧气,但一旦变干就会恢复正常。传感器的外壳是聚丙烯塑料,灌封固体,并且是防水的。
  我可以在传感器上添加额外的电缆吗?
  是的,如果正确拼接,来自传感器的信号不会受到附加电缆拼接的影响。请查看用户手册,了解添加电缆的详细信息和限制。
  AC-100 通信电缆用于从我们的任何手持式仪表下载保存的测量值。此USB电缆包括一个内置电路板,用于转换电压电平以与仪表兼容 - 正常的USB电缆将无法工作。AC-100还配有一个闪存驱动器,其中包括必要的计算机软件,驱动程序和说明。
  我需要订购传感器才能与我的仪表配合使用吗?
  不。所有Apogee仪表(MO,MP,MQ和MU系列)要么内置传感器,要么通过两米长的电缆连接。如果您仅订购传感器(SI、SO、SP、SQ 和 SU 系列),则需要拥有自己的数据记录器(或者,根据传感器的不同,电压表)来收集传感器的信息。
  我可以在测量仪上添加电缆吗?
  虽然可以将额外的电缆连接到单独的传感器,但请注意,电缆线直接焊接到仪表的电路板上。应小心拆下仪表的后面板,以便访问电路板和附加电缆上的接头,否则需要在仪表和传感器头之间进行两个接头。单击此处了解有关如何延长传感器电缆长度的更多详细信息。
  我的测量仪上收到错误代码。我该如何解决?
  错误代码将代替LCD显示屏上的实时读数出现,并将继续闪烁,直到问题得到纠正。有关完成修复的步骤,请参阅手册。
  错误 1:电池电压超出范围。
  修复:更换CR2320电池并执行主复位。
  错误 2:传感器电压超出范围。
  修复:执行主重置。
  错误 3:未校准。
  修复:执行主重置。
  错误 4:CPU 电压低于值。
  我的仪表需要什么样的电池?
  该仪表采用 CR2320 纽扣电池。
  我可以测量土壤呼吸吗?
  远地点氧传感器可与二氧化碳传感器结合使用,以帮助改善土壤呼吸的特征。通常,土壤氧传感器使用原电池产生与被测氧浓度成比例的电流。这些氧传感器埋在不同的深度,以监测一段时间内的氧气消耗,然后用于预测土壤呼吸速率。Apogee氧传感器配有内置加热器,以防止在渗透膜上形成冷凝,因为土壤中的相对湿度可以达到99%。
  如果我的仪表无响应或遇到异常,我该怎么办?
  可以执行主复位以纠正问题。*注意:主复位将从内存中删除所有记录的测量值。
  首先按下电源按钮,使液晶屏被激活。在仍通电的情况下,将电池滑出支架,这将导致 LCD 显示屏淡出。几秒钟后,将电池滑回支架。LCD显示屏将闪烁所有段,然后显示修订号。这表示已执行主复位,显示应恢复正常。
  每个记录或采样的读取时间戳是否为?
  否 – 用户应记录仪表置于 LOG 模式时的启动时间,并记下获取采样读数的时间。
  在 LOG 模式下,测量仪将读取多少个读数?
  在LOG模式下,测量仪将通电/关机,每30秒进行一次测量。每 30 分钟,仪表将平均 60 次 30 秒的测量值,并将平均值记录到内存中。该仪表最多可以存储 99 个平均值,一旦有 99 个测量值,就会开始覆盖的测量值。每 48 次平均测量(24 小时周期),该仪表还将存储 99 个综合的每日总计,以摩尔数每平方米每天 (mol m-2 d-1).
  在 SMPL 模式下可以进行多少次测量?
  在 SMPL 模式下,按下采样按钮可记录多达 99 次手动测量(LCD 显示屏右上角的计数器指示保存的测量总数)。
