氮气氮封系统 氮气氮封储罐系统 氮气储罐氮封系统 氮气氮封装置 氮封阀门 氮封阀
之前介绍组合式减压阀在国华惠州热电应用,现在介绍氮气氮封系统氮气密封方法其实利用氮气来充满罐里面的地方。因为氮气的质量比油气低,因此氮气会飘在油气的上方。当呼气的状态下,呼出到罐外部的就是氮气,没有油蒸气。当罐里面的压力减少,则氮气会自动补入罐里面的气体空间,从而降低蒸发造成的损耗。 氮气密封技术就是用氮气补充罐内气体空间。由于氮气比油气轻,所以氮气浮在油气上面。当油罐进行大、小呼吸排气时,呼出罐外的是氮气而不是油蒸气。当罐内压力降低时,氮气则自动补充进罐,减少油品的蒸发损耗,避免油品接触氧化。 氮封阀属自立式调节阀,这样就做到既隔绝空气,又保证储罐不变形的目的。此次罐区氮封系统改造主要是为了消除安全隐患。其中zui重要的就是增加了罐顶压力远传到DCS上及就地显示。这样设计不仅在巡检过程中随时观察氮封投用的情况,同时可以在控制室监测氮封情况,并了解历史趋势及氮封投用记录等情况。这样设计的目的主要出于安全及环保角度考虑。
通过实时监测压力,有效降低空气进入油罐内和油气排出油罐外的可能性。同时,在氮封阀损坏、定时检修时,通过实时监测油罐压力变化,有效防止环境污染和火灾爆炸事故的发生。 50-100mm 水柱,这个是氮封压力,计算流速,是用未减压前氮气来计算,通常氮气6公斤左右,减压到50-100mm 水柱,流速可取15m/s来计算,再者,通常所说的氮封量是说的NM^3,流速取15左右就可以了。储运轻质的各类油品,调运途径中很难消除蒸发及其余损耗。例如:装载储罐时耗费了15%,清洗罐体耗费10%,脱水状态下的损耗超出15%。轻质油内含多类的较轻组分,散发出来的轻组分破坏了固有的油品结构也添加了气流之中的额外污染。经过解析可得,储存轻质油*的罐体若能添加氮封将会规避偏多的油品蒸发,可增设罐体附带的氮封构件,布设更致密的氮封结构[1]。
1 氮气氮封系统解析氮封技术 (1)氮封依循的根本机理。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(组合式减压阀,可调式减压阀,自力式减压阀储油罐可选的氮封技术含有:在固有罐体之中添加足量的氮气。相比于内含的油品,较轻的氮气将快速上浮。储油罐呼气流程内,油品散发出来的蒸汽将被氮气置换,氮气排出了罐体之外。与之相对,压力缩减时的氮气也会快速进来因而减小了这一时段的蒸发消耗,油品不会紧密接触从而缓慢氧化。氮封新式装置布设了微压表,它凸显了各时点的罐体总压力,拟定了2 kPa的量程。若罐体在某时段显现了较小压力,阀门将会跳起而后罐体现有的压力。 从体系架构看,氮封体系布设了双重阀门及压力表。调节阀设定了自立架构,依循测得的信息来识别动作而后快速予以响应。氮封阀预设了如下细化的流程:若罐体没能超出设定好的压力数值那么启用预备着的信号阀,缩减了阀膜表现出来的总体压力。罐体吸纳了调运的氮气,压力提升至起初的数值。到达了拟定好的压力以后即可闭合信号阀,同时闭合密封阀[2]。
(2) 氮封技术采纳的价值。 日常调运油品都不可真正去避免损耗,储运系统若缺失了密闭特性更会增添损耗。损耗的总油品含有蒸发及后续加工之中的各类耗费,现有密封技术可获取降耗的成效然而金额也偏高。增添绝热胶或喷洒偏冷的水,成效不佳同时耗费着较高金额。例如:炼油厂配备的某储罐没能被审慎密封,常温情形之下的油品自燃,损耗了超越10万元。 现有技术暗藏如下的弊病:储罐虽增添了上浮着的二甲苯或纯苯,缩减了罐顶各时段内的蒸发,然而没能配有成套的安全阀及呼吸阀。
1、 储罐罐顶附件密封不严: 储罐罐顶部均存在通光天窗,直接与大气相通,通光天窗在设计时未考虑密封,后来在现场增加密封挡板,密封挡板只有三边进行螺栓密封,另一边无法增加螺栓孔,导致部分储罐通光天窗无法保证良好密封。其次部分储罐紧急泄压人孔也无法保证良好密封。特别是塔底油储罐,存在硫化物自燃,导致储罐发生火灾的安全隐患。
2、 没有氧含量的检测装置及控制方法:在储罐上部装上氮封设备,保持罐里面的气相空间中的氧的自身浓度不能超过5%,从而避免爆炸的情况。在储罐里面装上氧气检测装置,随时随地的检测储罐里面气相空间中氧气的自身浓度,同时把高浓度警报装置跟氮气管道控制的内部阀门接连。当氧气的自身浓度超标,进行报警,然后自动就会打开氮气阀门,朝储罐里面加入氮气,一直到检测的标准符合原始的指标后就连锁关闭上氮气的阀门。与本产品相关论文:200X先导隔膜式水用减压阀安装要求 |
