发表于:2026-9-16 11:13:37|本帖共 1,082 字 1871
的特性描述
1 该系列蝶阀机械结构合理、可靠,抗压性能强、启闭可靠,具有正、反双向密封功能。安装中不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在管道上任意安装
2 该系列阀轴采用半轴结构,阀板采用桁架式结构,轴与阀板紧密装配后用销机械地固牢,阀门耐压强度高、流阻小、过流面积大、节省能源。轴套采用自润式锡青铜,摩擦系数小(
3 该系列蝶阀采用双偏心球面密封结构,同6.6后项。
4 阀体密封圈用不锈耐酸钢制作、采用机械方式固定在阀体上,阀板密封材料均采用不耐酸锈钢,阀板密封面为球面,具有耐腐蚀不结垢、不老化、不易损、坚固性好、使用寿命长的特点。
5 驱动装置与阀门连接处设有轴向密封检查调整孔,轴向密封通过检查调整孔即可调整或更换,不需再拆卸驱动装置和其它部件。阀轴密封采用柔性石墨,摩擦系数小、不宜老化,耐磨损时效长。
6 具有开启轻便灵活(开启力矩N·m≤30kg)、启闭圈数少、阀板能稳定地停留在任意中间位置等优点。
7 新型驱动装置均采用全密封护外型结构,确保驱动装置能防尘、防潮和防水,阀门无论使用于任何工况,驱动装置都能始终处于良好的润滑状态 ,保证了阀门的使用寿命。
8 DN500以上蝶阀的手动驱动装置采用双向同步开启显示机构,可从上面和侧面两个方向观察阀门的关闭或开启状态,便于阀门卧式安装,由于蝶阀的阀板是在阀腔内启闭的,所以卧式安装后阀腔底部是畅通无阻的,随着阀板的关闭阀腔过流面积逐渐缩小,而过流面积越小,水的流速就越急,这样利于冲走阀门中的杂物,避免因杂物使阀门关不到位甚至损坏密封圈。
9每台都配有可调开、关的机械限位装置和阀板启闭位置的显示机构,驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。
10 电动驱动装置具有手动和电动两用功能,带有手动、电动切换机构,电动时手轮不会旋转,手轮驱动时不会引起电机转子转动。
11 电动驱动装置防护等级为IP54。电动机绝缘等级为E级,电动机工作电压为380V、50HZ。电源主电路为380VAC、50HZ,二次控制电路为220VAC、50HZ。
12 阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料,阀门内腔防腐采用静电喷涂环氧树脂工艺,喷后电炉烘结,具有很强的附着力,厚度可达0.4—0.8mm,防腐性能好、时效长,避免对水造成二次污染。
13 DN800以上的蝶阀均可配带阀门支撑座和起吊环,便于安装并避免损坏设备。
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!! |
