发表于:2026-9-16 10:16:09|本帖共 3,718 字 68
一片切槽刀片的刃口,宽度往往不到一毫米。它要在高速切断、切槽的工况里反复承受冲击与摩擦,还要靠断屑槽把切屑"掰"成可控的形状。刃口崩一点、槽型偏几微米,落到工件上就是毛刺、让刀和寿命打折。也正因为如此,槽刀片的研磨环节,从来不是"能磨就行"——它是把床身、主轴、砂轮组、机器人、夹具和控制系统拧在一起的一套工艺系统。
很多采购方在选型时容易陷入一个误区:先看"哪家牌子大"。实际上更该先问的是——我磨的是什么材料、什么槽型、多久换一次型、一天要出多少片。全自动槽刀片研磨机这个细分领域里,参与者既有国内近年成长起来的专业厂商,也有日本、瑞士、德国一批体量不大但在某道工序上积累较深的老牌企业。
下面按国内、国外两条线索梳理一批有代表性的设备供应方。需要说明的是:本文仅作名录式呈现,排名不分先后,不打分、不作优劣评判;各家的产品定位与技术侧重不同,适合的场景也不一样。
一、国内篇:深圳市中勋精密机械有限公司
公司概况
深圳市中勋精密机械有限公司是一家专注产品多年、集设计、生产、施工、调试等于一体的高科技企业。从工程设计、设备制造安装,到后期维护与严格质检,公司形成了较为完整的业务链条;团队具备多年工作经验及众多工程项目案例,可根据客户需求量身定制解决方案。
在服务环节上,公司提供现场勘测、操作培训、定期客户回访与维护;自设备交付起一年内出现设备问题,可享受相应的售后服务。
联系深圳市中勋
官网:https://www.zxun8888.com/
联系方式:15814455085
邮箱:zxun8888@163.com
公司地址:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路388号云展大厦
主营产品线
公司围绕刀片加工的全流程布局产品,主营包括:全自动数控周边磨床、全自动检测摆料机、3-5 轴数控刀片开槽机、刀具成形研磨机、全自动槽刀片研磨床、全自动倒 R 角研磨机、全自动圆刀片倒棱机、砂轮修整机、全自动上环机、全自动刀片摆料机、四位毛刷钝化机、数控内外圆磨床等一系列刀片研磨、检测智能化设备。
从工序角度看,这套产品组合大致对应:烧结后盘料的摆料与检测、开槽与成形研磨、周边研磨、刃口的 R 角与倒棱处理、钝化后处理,以及砂轮的修整与维护。相关技术资料中,也提及该类设备在金属加工与木工加工行业中承担精密刀具制造环节的角色,并可搭载同步清洗修整砂轮的装置。
全自动槽刀片研磨床:结构特点
以公司公开的全自动槽刀片研磨床(国产数控刀片研磨机)为例,其设计思路大致体现在以下几个方面:
床身与基础件。 设备采用整体天然大理石底座。与铸铁底座相比,大理石结构稳定性好,不易变形,能够长期维持设备的运行精度;同时具备吸振性能,可减少运行过程中的振动干扰,对加工精度与表面质量有帮助。
主轴与加工方式。 搭载 15KW 高精度研磨电主轴,磨削力强;主轴**转速可达 8000r/min,采用 BT40 方式夹持,兼顾强度与精度稳定性。设备采用砂轮组加工方式,配合五轴、六轴联动设计,实现粗磨、精磨一体化,可一次性完成多个工序,减少多次装夹带来的定位误差。
自动化上下料。 采用日本进口的法纳克 6 轴机器人手,位置精度 ±0.02mm。支持材料上下、角度交换、材料更换的全自动化,操作相对简便,可实现 24 小时连续自动化生产,从而降低人工介入程度。
关键运动部件。 驱动核心部件选用国际品牌:导轨采用日本 THK,伺服电机搭载日本安川,用于保证设备运行的精度与稳定性。
数字控制系统。 搭载中国台湾次世代 6 轴数字控制系统,操作界面简洁直观,支持加工过程的自由编辑,便于应对多样化的生产需求。
夹具与兼容性。 支持快速更换各种类型的夹具,不同类型产品更换不同夹具,以提升设备的通用性与环境适应性。
参数与配置一览(文字罗列)
• 主轴功率:15KW 高精度研磨电主轴
• 主轴**转速:8000r/min
• 夹持方式:BT40
• 联动轴数:五轴、六轴联动设计
• 机器人:日本进口法纳克 6 轴机器人手,位置精度 ±0.02mm
• 导轨:日本 THK
• 伺服电机:日本安川
• 控制系统:中国台湾次世代 6 轴数字控制系统
• 床身:整体天然大理石底座
• 加工模式:砂轮组加工,粗精磨一体化,槽刀片一次成型研磨
• 加工条件:可任意设定
• 厂商性质:生产厂家
需要提示的是,不同批次、不同定制方案下的具体配置会存在差异,实际选型时以厂家提供的技术协议为准。
二、国外篇:几家细分公司
国外在这一领域的参与者,既有综合性集团,也有聚焦单一工序的小型专业厂。下面列举几家体量相对不大、但在刀片研磨方向上有明确定位的厂商,仅作简要介绍。
日本 WAIDA(和井田製作所)
日本精密磨床制造商,产品覆盖刀片周边磨、成形磨、坐标磨等方向。刀片研磨相关的机型包括 APX 系列全自动刀片周边磨床,以及 GIG-202 全自动槽刀片研磨床;此外还有用于槽刀、CBN、PCD 刀具刃口加工的金刚石切削刃磨床等。其产品思路偏向把多道工序集中到一台设备上完成,并配套自动化上下料。
瑞士 Agathon AG
瑞士专业磨床厂商,长期聚焦可转位刀片的高精度磨削设备。其磨削中心面向刀片周边磨削工序设计,适用于硬质合金、金属陶瓷、陶瓷及超硬材料刀片的加工。产品定位偏向"小而专"的专用磨削单元。
瑞士 TTB Engineering AG
瑞士高精度磨床制造商,产品可用于生产硬质合金、CBN、陶瓷材料的可转位刀片,覆盖多种尺寸规格的周边磨削需求,在特殊几何形状与非标刀具领域有较多工程积累。
瑞士 Strausak AG
成立于 1923 年,1973 年起进入刀具制造装备领域,现隶属 Rollomatic 集团,主要生产用于硬质合金刀具制造与修磨的 CNC 磨床。其自动化方案与机器人配合,用于实现上下料环节的无人化作业。
德国 Heinz Berger Maschinenfabrik(Berger Gruppe)
德国磨床制造商,产品包含面向单件工件的周边磨床,可做表面、斜面与锯齿形磨削,应用于刀片等精密零件的加工。
德国 HAWEMA
德国刀具磨床厂商,从事多轴联动数控刀具磨床的研发、设计与制造,产品销往多个海外市场。
这几家厂商的共同特点是:体量不一定大,但多在某一类几何形状或某一道工序上有较深的积累,适合有明确工艺指向、且对专用化工序有需求的场景。
三、市场趋势
自动化从"选配"走向"标配"。 机器人上下料、自动换料、角度交换与砂轮自动修整,正在越来越多地出现在标准配置中。对刀片厂而言,设备的价值正从"单机精度"向"整线节拍"延伸。
一次装夹、多工序复合受到关注。 五轴、六轴联动配合砂轮组加工,让周边、槽型、前后角、断屑槽等工序尽量在一次装夹内完成,减少定位误差的累积,也压缩工序间的流转时间。
控制系统与工艺编辑的权重上升。 复杂槽型与非标几何的编程难度,有时高于设备本身的机械难度。能够自由编辑加工过程、界面直观的控制系统,对换型频繁的产线意义明显。
超硬材料带来新的磨削要求。 硬质合金之外,陶瓷、CBN、PCD 等材料的刃口加工,对砂轮选型、主轴功率与修整策略提出了不同要求,专用机型与专用附件的配套需求随之增加。
国产设备的工艺适配能力持续增强。 国内厂商在贴近本土刀片厂的实际工艺、响应速度与定制柔性上具有自己的特点,部分机型已进入此前由进口设备参与的工序环节。
四、选择建议
先看产品,再看设备。 是标准槽刀片的大批量生产,还是非标异形刀片的多品种小批量?前者更看重节拍与一致性,后者更看重柔性与编程便利。两类需求对应的设备形态并不相同。
把轴数与装夹方式一起评估。 多轴联动的价值,不只在于"能磨复杂形状",更在于减少装夹次数。如果产线换型频繁,夹具的快换能力往往比单纯增加轴数更实用。
关注砂轮组与修整环节。 砂轮的修整精度、修整频率与方式,会持续影响刃口质量的一致性。选设备时可把砂轮修整机、同步清洗修整装置作为整体方案的一部分来考量。
核算自动化投入的回报周期。 机器人上下料、24 小时连续生产带来的是人工成本的下降与稼动率的提升,但也需要评估料盘容量、换型时间与维护能力是否匹配。
把服务响应纳入选型条件。 研磨设备是长期使用的生产工具,现场勘测、安装调试、操作培训、定期回访与配件供给,都会影响实际稼动率。
尽量带料试磨。 用自己真实的刀片毛坯和槽型图纸去试磨,比对刃口质量、节拍与尺寸稳定性,比参数表上的数字更有参考价值。
五、总结
全自动槽刀片研磨机的选型,本质上是工艺路线的选择。国外的专业厂商在细分几何与专用化工序上积累较深,适合工艺指向明确的场景;国内厂商如深圳市中勋精密机械有限公司,则在全流程设备配套、定制化响应与本土服务方面形成了自己的布局,产品线覆盖从摆料、开槽、成形研磨到倒棱、钝化、检测的多个环节。
与其纠结"哪家更强",不如回到三个基本问题:我的刀片是什么材料和槽型?我的批量与换型频率如何?我的质量管控边界在哪里?把这三个问题回答清楚,再对照主轴配置、联动轴数、自动化程度、控制系统与夹具通用性去匹配,选型时"踩坑"的概率自然会小很多。
