智能化养殖环境监控系统
详细介绍:
*部分概述
1、畜禽养殖业发展状况:
随着人口的增长和社会经济的发展,城市人口不断增多,人们收入不断提高,对畜禽产品的需求也急剧增加。目前畜牧行业正在迅速发展,尤其在发展中国家发展迅猛。
我国随着农村产业结构调整,规模化畜禽养殖发展迅速。养殖规模越来越大,畜牧生产发生了质的变化,逐步发展成为一个独立产业。改革开放二十年来,我国肉类产量以每年10%以上的速度递增;奶类和禽蛋也以突飞猛进的速度增长,年递增率均在10%以上。1986年,我国的禽蛋产量超过美国,1991年,我国的肉类总产量超过美国,从1991年开始,我国肉类产量和禽蛋总产量连续几年保持世界*。畜牧业在发展农村经济中的作用越来越为各级政府所重视,在许多地方被列为支柱产业,成为农民收入的重要来源。畜禽业养殖方式和养殖规模发生了重大变化。过去的畜禽业多为分散经营,在农村中仅作为副业生产。近十多年来,规模化畜禽养殖业迅猛发展,已经成为一个独立行业。
2、智能养殖系统的应用背景:
养殖业的迅猛发展,满足了人们对肉蛋奶的需求,并对发展我国的经济,提高城乡居民生活水平做出了较大贡献,但养殖业的发展同时已经造成我国新的环境污染问题。畜禽杨业业产生的污染物主要有粪便,污水,和恶臭三个方面,畜禽粪便中与大量的病原微生物、致病菌、寄生虫卵并可滋生蚊蝇,恶臭气体中含有大量硫化氢。氨、醇、甲烷等多种有机物质,严重影响了空气质量,这些气体刺激认出呼吸道,一起呼吸道疾病导致畜禽生产力下降
同时养殖往往受养殖品种、饲料种类和质量、疫病、生长环境和管理水平等因素的影响,致使中国养殖业一直发展不。所以科学养殖显得尤为重要,将物联网技术与养殖业结合起来,能让养殖户在*时间感知到养殖环境及牲畜变化,从而及时作出补救。一方面,使牲畜的生长环境一直保持在良好状态,保证牲畜身体健康生长速度。另一方面,远程监控,自动化控制,大大降低人工成本。
3、智能化养殖环境监控系统概述
基于物联网的畜禽智能养殖系统利用物联网技术,围绕设施化畜禽养殖场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度等),同时集成改造现有的养殖场环境控制设备,实现畜禽养殖的智能生产与科学管理。养殖户可以通过手机、PDA、计算机等信息终端,实时掌握养殖厂环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现健康养殖、节能降耗的目的。
另外,该系统引进禽畜养殖自动化技术,可定时定量喂料,喂食,照明,取蛋,清粪等自动控制。
4、系统优势
---采用准确的数字传感器,可的检测各项环境指标。
---采用物联网技术,利用无线通讯,用户可远程监控。
---自动化控制,可自动控制通风机,光照装置,定时自动喂食,喂水,大大降低人工成本。
---自报警装置,当某项环境指标不达标或超标时便自动报警。
---人性化人机界面,简便易懂,操作方便。
第二部分:系统组成结构
畜禽养殖环境综合测控系统:由畜禽舍信息智能采集系统、通讯系统、智能养殖管理平台、养殖舍环境自动调控系统四部分组成。
1、畜禽舍环境信息智能采集系统
实现养殖舍内环境(包括CO2、氨氮、H2S、温度、湿度、光照强度、视频等)信号的自动检测、传输、接收。
采集层一般有空气温湿度传感器,二氧化碳传感器,氨气传感器,硫化氢传感器。实时采集舍内的环境值,并上传至采集终端。
2、通讯系统:
有线、对于库内布线不方便的粮库,可以采用无线通讯方式时行数据通讯,无线通讯方式可以采用GPRS通讯3G或Zigbee无线通讯方式、并可有线无线灵活结合。
3、智能养殖管理平台
实现对采集自养殖舍的各路信息的存储、分析、管理;提供阈值设置功能;提供智能分析、检索、告警功能;提供权限管理功能;提供驱 为用户监控平台,可远程监控各舍内的环境情况;
4、养殖舍环境自动调控系统
实现养殖舍内环境(包括照度、温度、湿度等)的集中、远程、联动控制。
控制层主要包括温度控制,湿度控制,通风控制,光照控制以及定时喂食,喂水,掏粪等。控制设备用户自购或有我公司代为购买。
第三部分:环境采集控制系统功能特点
1、温湿度调节
通过室内、外的温度对比,在炎热夏季,当室内温度高于室外温度时,启动风机进行空气交换,对室内降温;当室内湿度高于室外湿度且湿度较大时,启动风机通风排湿;在寒冬,需要进行保温处理,适当进行送暖(如太阳能、电热炉、锅炉供暖)等,营造舒适的温湿度环境。
2、通风换气
通风换气设备如风机等,可及时排出污浊空气,不断吸收新鲜空气。通过对养殖舍内的氨气、硫化氢、二氧化碳等进行实时监测,自动调节换气设备。同时考虑对舍内温湿度的影响,冬天选择温度较高时通风换气,夏天选择凉爽的夜晚或早晨通风换气,保持养殖舍内空气清新。
3、光照度调节
充足的光照时间是保证动物健康、快速成长的重要因素。对于阴天养殖舍内光线阴暗或冬季日照时间不足的情况,适当增加辅助照明,弥补光照度的不足。通过自动控制系统中的照度自动调节室内光照,保证充足的光照时间。
4、养殖舍内压力的监测
由于某些时候通风性差等原因,会造成养殖舍内外压力存在差异,不利于气体流通,导致舍内有害气体浓度过高。当出现内外压差时,系统可联动控制启动相关设备进行通风换气,以保证空气流通。
5、视频监控
可在有条件的养殖舍内安装视频监控,以便随时查看现场动物生长情况,减少人工现场巡查次数,提率。从科学养殖、提高养殖管理水平,实现现代化养殖的角度来看,视频监控是现代化养殖业发展必然趋势。
第四部分:智能监测软件功能
畜禽养殖综合测控系统,可以实现对如温度、湿度、气体浓度、光照度等参数的自动调节与控制,同时提供手动控制支持,通过手动与自动的结合,达到较理想的控制,为动物营造舒适、健康的成长与生活环境,实现更好的经济效益。系统软件具有人机界面友好、结果可视化的特点。
1、提供实时供每个监测点的温湿度、氨气、二氧化碳浓度、光照度、大气压力;
2、提供历史数据查询,支持过去任一时段的数据查询,对一些突发事件提供数据依据。
3、提供历史曲查看,通过对过去某一时段的变化趋势观察,可以总结出相应的变化规律,从中可以总结出一些宝贵经验。
4、提供实时报警功能,当监测到的任一个参数达到报警条件时,监测软件会提供声音和相应数值闪烁报警,为相关管理人员提供报警提示。
5、数据自动储,记录数据可导出Excel格式,可长期保存可长期保存,方便日后查找和参考。
6、监测软件采用工业组态平台,具有性能稳定、扩展方便、便于维修。可以根据牛舍分布提供软件界面,在界面上区分牛舍位置、布局、每个监测点位置等按照实际布局安排,实现监测界面的生动形象,同时也为实际监测提供方便。
7、监测软件采用全中文操作,软件安装简单,由电脑自动安装即可完成,参数设置人性化,不要需要专业知识,易于使用,不需要复杂设置,不要需要专业知识,易于使用。
产品搜索:养殖场温度监控系统/养殖场温度监控,请北京鸿鸥仪器(bjhocy) 关键词:水产养殖物联网监控平台/水产养殖环境智能监控系统/水产养殖测温/养殖场温度监控系统/养殖场温度监控/ 养殖场远程视频监控系统/温度监控系统/畜禽养殖环境监控系统
