电磁流量计特点及介绍
发表于:2026-9-16 09:00:28|本帖共 819 字 1475
       电磁流量计特点 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性; 3、合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。流量范围度可达150:1; 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型; 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART; 8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; 9、测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 10、测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。 11、由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 12、转换器采用国际zui**的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。 13、双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。 电磁流量计是为了满足食品行业对食品卫生要求而将传统法兰连接的管道式电磁流量计采用了卫生型的衬里材料和卡箍连接加工工艺,符合食品行业的卫生要求,同时卫生型电磁流量计采用了不锈钢外壳及不锈钢卡箍连接,方便电磁流量计的快速拆卸、清洗,使电磁流量计在使用过程中介质不易被污染,且能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积,可**应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。
