微小齿轮流量计的工作原理
发表于:2026-9-16 08:46:38|本帖共 397 字 2555
       微小齿轮流量计是一种采用容积式原理的椭圆型流量计,又称正排量式流量计,尤其适合于测量微量液体。其精确度,尤其适用于高温高压环境中。在流量计腔体中脉冲集成,在长时间连续工作时精度仍在1%FS以上。
  微小齿轮流量计是一种容积式流量计,它由一个静止容室内壁和一个或多个由流体流动引起转动的元件构成。旋转器与内壁之间的泄漏量与所选工作区的流量相比,可忽略不计。部件的旋转以机械方式或其他方式传送到指示装置,以显示流过的流体体积流量。
  因为精巧的结构设计,液体不会发生沉淀,所以流量计总是干净的。
  所以,即使是极其苛刻的要求,例如制造半导体集成电路和芯片的过程中所用的腐蚀剂,都是非常耐腐蚀的,而且如果有一个非常微小的微粒落下,这种微细流量计就可以满足要求了。
  微小齿轮流量计在水、油、食品、润滑油、化工、化妆品、油墨、制药、涂料、石油、汽车、胶水、聚氨酯、电解液及添加剂等行业中的应用,可满足大部分市场的需求。
