QNB型ISO流出杯操作与使用
发表于:2026-9-16 08:08:13|本帖共 644 字 602
       QNB型ISO流出杯操作与使用 1、试验前,应将ISO流出杯内部用纱布或软毛刷蘸上溶剂擦拭干净。特别是流出口,应仔细清洗,直至干净为止。 2、使试样温度保持在23°C士0.5°C内(或按商定的温度,温度变化不超过O.5°C),用试棒将试样搅拌均匀,并静止分钟以上,试样中不得有气泡产生。 3、根据试样的粘度范围,适当选择一种流出杯,使试样在杯中流出时间在30-100S之内,将选好的流出杯擦拭干净,放在支架上。调正支架水平螺钉,使粘度杯处于水平位置。 4、在ISO流出杯下面放置150ml搪瓷杯,并与流出口间,距离至少保持在lOOm以上。用手指堵住流出口咀后,将被测试样慢慢倒满流出杯中,用平玻璃板沿流出杯上边缘,水平的滑过去,(使试样水平面与流出杯上边缘处于同一水平位置)将多余之试样刮入流出杯边缘之凹槽中。(注意:此时试样中不应有气泡产生)然后迅速移开手指,同时开动秒表。待流出口处的液流一断即停止秒表。此时秒表所指示的时间即为该试样的全部流出时间,精确至O.2S。 5、QNB型ISO流出杯使用同一试样的另一份试样进行第二次测定,计算两次测定值的平均值。 如两次测定值之差大于它们平均值的5%,则应该进行第三次测定。如第三次测定与前两次任何一次测定值之差不大于它们平均值的5%,则取该两次测定值的平均值为测定结果。如第三次测定值仍没符合以上要求,则本方法不适用于该试样。 6、流出杯使用完毕后,要注意将流出杯用纱布或软毛刷蘸上溶剂擦拭干净放置保存。
