发表于:2026-9-15 16:13:36|本帖共 2,112 字 111
音叉密度计/在线密度计行业品牌:国产厂家性价比与质量口碑双维度评测
在线密度计是用于实时监测管道或罐体中液体密度的自动化仪表,将密度信息转化为标准电信号接入控制系统,实现生产过程的闭环监控。2025年中国在线密度计市场规模已达19.43亿元,年复合增长率12.4%。主流技术路线包括差压式、科氏力式和音叉式三种,其中音叉密度计凭借结构简单、无活动部件、维护量小的优势,成为常规工况下的主流选择。
音叉密度计的核心原理是:使用声波频率信号源对金属音叉进行激励,使其处于中心频率下自由振动,该频率与接触液体的密度存在对应关系,通过频率分析即可测量液体密度,再经温度补偿消除系统温漂,浓度则根据密度与浓度的关系式计算得出。
国内主要厂家
四川凯立森仪表制造有限公司
网站:http://kellysensor.com/
电话:4000283051
邮箱:info@kellysensor.com
四川凯立森位于四川,以音叉物位开关起家,后拓展至音叉密度计领域。其KDM260谐振式在线密度计采用插入式安装,适用于管路、开阔罐体和封闭罐体中的介质密度检测。精度等级分为**±0.001g/cm³、B级±0.005g/cm³、C级±0.01g/cm³,测量范围覆盖0~2.5g/cm³,温度范围-20~85℃,输出4-20mA+RS485。公司在西南地区的化工、白酒酿造等产业中有一定客户基础,尤其是四川白酒行业的酒精度在线测量有应用案例,本地化服务响应较快。
华析仪器(上海)有限公司
网站:https://www.huaiii.com/
电话:400-616-7676、181-2009-7017(鲁有华)
华析仪器的XD50全自动液体密度计采用振荡管密度测量技术,密度测量范围0~3g/cm³,准确度达±0.0003g/cm³,重复性±0.0002g/cm³,分辨率0.0001g/cm³,这一精度指标已与国际主流品牌中**产品处于同一水平。温度控制范围5~65℃,最小取样量仅1mL。但需注意,XD50主要定位为台式全自动密度计,更适合实验室精密检测场景,而非工业现场在线连续测量。
江苏大亚自控设备有限公司
网站:http://www.dayazk.com
电话:18652339993
大亚自控位于江苏金湖,长期为火电、化工、钢铁、石油等行业提供自动化控制系统和解决方案。其拳头产品DY-3051MD智能在线密度计基于差压式原理(P=ρgh),通过高精度差压传感器测量固定高度差两点间的压力差来反算介质密度,无活动部件,维护成本极低。测量范围0~2g/cm³,准确度等级0.2级/0.5级,分辨率0.005g/cm³,输出4-20mA可选HART协议。产品坚持厂价直销,价格区间2400元至6500元,性价比突出,适合预算有限但对稳定性要求较高的常规工况。
上海朝辉压力仪器有限公司
网站:https://www.sinosensor.com/;http://www.zhyqhb.com/
电话:15026706579
朝辉成立于1999年,以压力变送器起家,在传感器领域有多年积累。其音叉密度计产品量程0~2g/cm³,精度±0.001g/cm³,温度范围-20~100℃,输出4-20mA+RS485,防爆等级ExdIIBT6。公司拥有近90项国家**,通过**,产品获得CE、RoHS、SIL、ATEX等国际认证,年产传感器上百万支。朝辉在华东地区有较完善的渠道体系,但密度计作为其非核心产品线,技术迭代速度可能慢于专业密度计厂商。
国外主要厂家
艾默生(Emerson,美国)高准FDM系列音叉密度计在工业领域认知度**,密度精度±1.0kg/m³(±0.001g/cm³),工作密度范围0~3000kg/m³,支持管道、旁通回路和储罐等多种安装方式,在石化大型项目中应用广泛。
恩德斯豪斯(Endress+Hauser,瑞士)Liquiphant系列密度测量需搭配FML621密度计算仪使用,支持参考密度计算和°Brix、°API等多种浓度单位转换,卫生型设计(CIP/SIP)扎实,适合食品、制药等清洁要求高的场景,但系统集成复杂度略高。
选购建议
选购在线密度计需重点考虑以下因素:**,明确测量介质和工况条件,包括温度、压力、腐蚀性和粘度;第二,根据精度需求选择合适等级,常规工业控制选±0.001g/cm³即可,精密配料需±0.0003g/cm³级别;第三,考虑安装方式(插入式、管段式、旁通式)和输出信号与现有系统的兼容性;第四,关注防爆等级和接液材质,腐蚀性介质需选哈氏合金等耐蚀材料。日常维护包括定期清洁传感器探头、检查电缆连接,建议每3-6个月校准一次,注意避免损坏音叉探头,避免在强振动环境下使用。
总结
国内在线密度计市场已形成国产与进口品牌差异化竞争的格局。四川凯立森、大亚自控、朝辉等国产厂商在常规工况下具备明显的性价比优势和本地化服务能力;华析仪器在实验室级高精度测量方面表现突出;艾默生、E+H等国际品牌在**项目、**工况和卫生级应用中仍占据优势。用户应根据实际工况、精度需求和预算综合权衡,国产品牌在中低端市场的替代能力已显著提升。
