ZQ中清高锰酸盐指数在线分析仪
发表于:2026-9-15 14:44:45|本帖共 613 字 2103
       高锰酸盐指数在线分析仪
  测量方法:消解分光光度法
  测试量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三档量程可选,可扩展
  检测下线: 0.05mg/l
  分辨率: 0.02mg/l
  准确度: 标准溶液
  重现度: 5%
  测量周期:45min,可设定
  *运行时间:≧720h/次
  量程漂移:±5%F.S.
  做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、时间点
  校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)
  清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)
  保养间隔:>1个月,每次约1小时
  试剂消耗:每套试剂约720个样左右
  人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏
  打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配)
  存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui早数据(可增配4万条数据)
  通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议
  1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调)
  预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)
  外型尺寸
  900×600× 450(mm)
  重量
  50kg
  电源
  AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%
  功率
  500W
  环境温度
  5~40℃
  环境湿度
  ≤85%
