离子色谱淋洗液罐|杭州汇名科学仪器
发表于:2026-9-15 14:43:16|本帖共 668 字 28
  高压梯度离子色谱系统依靠多通路淋洗液比例梯度输送实现复杂离子分离,离子色谱淋洗液罐作为储液与稳压基准单元,需承受梯度切换带来的动态压力波动。罐体耐压性能与接口密封设计,直接决定梯度配比精度、系统稳定性与运维安全性。
  常规常压离子色谱淋洗液罐仅适配等度输送系统,高压梯度工况下,泵体回流、管路压力脉动会反向传导至罐体,产生周期性动态压力载荷。罐体耐压不足会引发壳体形变、容积偏移,破坏梯度配比基准;密封缺陷会导致空气渗入、淋洗液碳化,造成基线漂移、鬼峰干扰,影响检测准确性。
  耐压性能优化基于载荷机理展开,罐体采用多层复合承压结构,内层为化学惰性防腐材质,中层为力学增强骨架,外层为防护壳体,分层承受静态基准压力与动态脉动载荷。通过有限元应力分析优化罐体壁厚与圆弧过渡结构,消除应力集中点位,避免长期交变压力下的疲劳开裂。
  密封设计针对多接口薄弱点优化,罐盖采用全域压紧式密封结构,搭配耐溶胀弹性密封件,隔绝外界空气与内部淋洗液的物质交换。进出液、泄压、通气接口采用一体式焊接密封,杜绝螺纹连接的渗漏隐患;通气通路配置定向透气阻液组件,平衡罐内压力的同时,阻断空气中二氧化碳侵入。
  系统适配层面,罐体集成内置压力传感单元,实时监测内部压力波动,反馈至梯度泵控制系统,动态修正输送流量,补偿罐体形变带来的配比偏差。泄压组件设置阈值保护,异常超压时可控释放压力,保障罐体运行安全。
  优异的耐压与密封设计,让离子色谱淋洗液罐适配高压梯度系统的动态工况,维持淋洗液组分稳定与压力基准精准,从源头减少基线干扰与配比误差,提升复杂样品离子色谱梯度分离的重现性。
