微流控芯片色谱依托微型化流道实现离子分离,集成了样品预处理、分离、检测全流程功能,微型离子色谱柱是其核心分离单元。相较于传统制式色谱柱,微尺度柱体呈现差异化的短柱效与快速分离特性,适配微量、痕量样品的高效分析场景。
微流控体系的分离原理与传统离子色谱一致,依托固定相离子交换作用实现组分拆分,但柱体尺寸、流道尺度、填料粒径大幅微型化,导致柱效分布、传质速率发生本质变化。短柱体的轴向扩散路径缩短,纵向扩散效应弱化,同时微尺度流道的径向传质阻力降低,具备天然的快速分离优势。
短柱效的核心特征为有效塔板高度的差异化分布,离子色谱柱虽总塔板数低于传统长柱,但单位长度柱效更高,死体积大幅缩减,消除了传统管路、接口带来的额外峰展宽。短柱架构下,组分保留时间缩短,弱保留离子可在极短时间内完成拆分,强保留离子不易出现峰拖尾与过度展宽。
快速分离特性源于传质动力学优化,离子色谱柱采用纳米级规整填料,缩短离子在固定相内部的扩散路径,降低传质阻力;流道扁平化设计削弱涡流扩散效应,进一步压缩色谱峰宽。配合低体积进样单元,减少样品区带初始展宽,实现毫秒至分钟级的快速分离分析。
应用特性方面,短柱效适配简单基质样品的快速筛查,针对常规阴阳离子可实现高效拆分;对于复杂基质样品,可通过多级串联微柱、梯度淋洗补偿总柱效,兼顾分离速度与分辨率。整体芯片集成化设计,消除外置管路死体积,更大化发挥短柱的快速分离优势。
该特性让微流控离子色谱摆脱传统设备体积大、分析时长的局限,实现现场原位、微量快速离子检测,适配环境应急、生物体液、工业水质等即时分析场景。
