关于箱式高温炉检测煤质的问题
发表于:2026-9-15 14:11:53|本帖共 441 字 1263
       1、煤质工业分析中,挥发份的测定要求高温炉(马弗炉)后部带一烟囱,请问这个烟囱起什么作用?实验过程对烟囱的开关有严格要求吗?
  在装有烟囱的高温炉内测定挥发分,应将烟囱出口挡板关闭或用耐火材料堵住。
  2、外水的测定中,要求干燥箱的通风孔打开,请问这个通风孔是指箱体顶部的外接温度计插孔吗?还是另有通风孔?实验过程中开通风孔有何意义?
  通风孔和箱体顶部的外接温度计插孔是在一起的,只要把外面的盖一拧开即可.在升温的时候,可以把它关上,可以提高升温的速度.在做煤样期间应该打开通风孔,这样有利于蒸发的水分(水蒸汽)往外跑,更能提高试验煤样水分的精确性。
  3、不同的燃烧皿对煤炭热值测定有何影响?
  ①新的燃烧皿直接用来测定,会出现发热量偏低的现象.所以在使用前,应当将燃烧皿放入800℃的高温炉中烧至恒重再测定。
  ②不同厂家的燃烧皿,因厚薄深浅不同,质量也不尽相同.在大量的实践中我们发现,轻而薄的燃烧皿测得的热值要比重而厚的燃烧皿高.所以,在精密测量热值的时候,要尽量使用大小、重量相对一致的燃烧皿。
