P型反冲洗过滤器在污水应用
发表于:2026-9-15 13:57:31|本帖共 1,113 字 4472
       P型反冲洗过滤器在污水应用
  P型反冲洗过滤器是我司在引进的基础上研制和开发的产品,是各类立式、横式除污器、过滤器的升级换代产品,在原有过滤器的 基础上增加水流导向装置和排污口,使之成为在不停机状态下可以反向自 动冲洗污物和自动清洗过滤部件的设备。与上一代过滤器相比,免除了排 污和清理滤网时需要系统停机,且费时费力的缺点。可以过滤水中的各种机械杂质,确保系统设备的安全可靠运行。适用于各种供水系统、煤矿水、工艺水系统及工业冷却水系统,特别是二十四小时连续运行的不停机系统。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  过滤器
  手动反冲洗过滤器(直通式 )
  进口 DN80
  出口DN80
  阀体做成DN100
  法兰机械部标准PN16
  排污口DN25
  滤网:20目
  台
  1
  三. P型反冲洗过滤器在污水应用产品特点
  1.网筒采用锥形不锈钢滤筒,清洗时杂质能在负水压水流的冲击下瞬时均匀排出。
  2.滤网采用向外的V型断面网筒,过滤和反冲洗时不糊网易清洗。
  四. P型反冲洗过滤器在污水应用技术参数
  1.处理效果
  1.过滤精度:可达到10μm,可根据用户需求选择;
  2.过滤效率:80%-99%。
  2.工作环境参数
  1.工作压力:≤1.6MPa;
  2.工作温度:-25℃—+95℃。
  3.压力损失:≤0.002Mpa。
  五.工作原理
  全自动过滤器主要由筒体、不锈钢滤网、蝶阀及排污装置所组成。当过滤器工作时,蝶阀开启,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤流出系统。过滤器需要排污时,关闭蝶阀,打开排污阀,水流经滤网后半段外侧流入内侧,经前半段过滤,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网作用。
  选用说明
  1.设备选型
  设备选型前,必须明确过滤精度、工作压力、进出水口方向、排污方式等参数。
  2.设备安装
  a.安装时须注意壳体上的箭头方向(水平或向下与介质流动方向一致);
  b.设置旁通管路,以便在过滤器进行清洗或发生故障时不影响系统的正常运行;
  c.过滤器与水质处理设备配套使用时,应安装在水质处理设备进水口之前;
  d.该设备部的安装在负压区。
P型反冲洗过滤器在污水应用工作原理 P 型反冲洗过滤器主要由优质碳钢筒体 , 过滤组件 , 水流导向阀和排污装置所组成 , 当过滤器工作时 , 水流导向阀处于 开启状态 , 水流自入口进入过滤器 , 经滤网过滤到出口 , 水中污物杂质等被滤网拦截。当过滤器需要排污时,关闭水流导向 阀,打开排污阀,水流经滤网前半程过滤,一部分水经过滤后直接流入系统,另一部分水由滤网外侧流入内侧,不断冲刷 滤网内壁上的污物,并经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网和排除污物的作用;整个反冲排污过程不用关闭系统,无须 人工进行清洗滤芯,实现了在线排污。
培训资料很到位。
2026-10-1 12:04:08|本帖共 8 字 回复
