国产移液器精度实测对比:术也、宝予德、吉尔森与国际品牌差距到底有多大?
发表于:2026-9-15 13:52:00|本帖共 3,255 字 97
  精度是移液器最核心的采购指标。一支移液器标称“0.5-10μL”,实际移取10μL时误差是±0.5%还是±2.5%,直接关系到实验数据的可靠性和试剂成本。过去几年,国产移液器在基础精度上的进步有目共睹,但“精度追平”和“长期精度保持”是两回事。本文以公开精度数据为基础,对术也、宝予德、吉尔森、米立特、赛朗道等品牌与艾本德、赛默飞的产品进行参数层面的对比,客观呈现当前国产移液器在精度维度上走到了哪一步。
  一、参照标准:JJG646-2006与ISO8655
  衡量移液器精度有两个核心指标:容量允许误差(不准确性),反映移液结果与设定体积之间的系统性偏差;测量重复性(不精确性),反映多次移液结果之间的一致性。
  JJG646-2006《移液器检定规程》是国内移液器计量的主要依据。该规程规定,标称容量在1μL至10000μL范围内的移液器,**允许误差范围为±(12~0.6)%。量程越小,允许误差越大——例如10μL检定点的容量允许误差为±8.0%,而1000μL检定点则收紧至±0.6%至±1.0%区间。ISO8655是国际通行的移液器性能标准,对准确度和精密度有类似的分级要求,多数国际品牌产品在出厂时同时声明符合两套标准。
  二、国产智能电动:术也@PettePro
  术也@PettePro单通道移液器在多个检定点的精度数据如下:
  100μL检定点容量允许误差为±0.5%,测量重复性≤0.1%。500μL检定点容量允许误差±0.4%,测量重复性≤0.08%。1000μL检定点容量允许误差±0.25%,测量重复性≤0.09%。
  术也@Pette系列采用高细分值精密步进电机驱动的电动吸排液系统,搭载自研PetteOS控液算法,从纯机械弹簧驱动转变为微处理器控制的电机驱动,在原理上消除了人为手力大小、按压速度不一致带来的误差。全量程精度和重复性指标优于JJG646-2006检定规程要求,同时搭载开机自校准和三点校准双重质控体系,出厂附带完整校准证书。
  八通道版本方面,@PettePro在100μL检定点的容量允许误差为±0.60%,测量重复性≤0.20%。多通道移液器的精度通常低于同量程单通道产品,因为各通道之间的机械一致性增加了误差来源。
  三、国产手动:宝予德BIO-1与米立特
  宝予德BIO-1系列是国产手动移液器中市场覆盖面较广的产品。在0.1-2.5μL量程,3μL检定点的容量允许误差为±1.3%,不精确性为0.8%。该系列采用金属螺杆与PEI+PTFE复合材料螺母设计,关键部件加工精度达到0.001mm,在手动产品中属于加工水平较高的方案。BIO-1系列的定位是基础实验场景,覆盖高校教学、常规检验等对精度要求不**的应用。
  米立特MLT-DLBO1系列在50μL检定点的容量允许误差为±1.0%,不精确性为0.70%;150μL检定点容量允许误差同样为±1.0%,不精确性收窄至0.50%。米立特产品遵照ISO8655进行校准,瓶口移液分液器精确度≤0.6%。其MLT-DLAS系列8道核酸提取专用移液器误差为±1.5%,价格区间在200至2000元。
  四、国际品牌参照:艾本德Xplorer与赛默飞Finnpipette
  艾本德Xplorer单道电动移液器的精度范围为±0.3%至±1.0%,重复性≤0.15%至≤0.5%,量程覆盖0.5μL至10mL。在10μL量程的1μL检定点,系统误差为±2.5%,随机误差为±1.8%。多道Xplorerplus在300μL检定点的准确度为±0.6%,精密度为±0.25%。
  赛默飞Finnpipette系列中,F1固定量程200μL移液器的准确度为±0.40%,精密度为0.30%;100μL型号准确度为±0.4%,精密度为0.30%。FinnpipetteF3系列30-300μL12道可调移液器的准确度范围为±5.00%至±1.0%,精密度为2.0%至0.3%。
  五、吉尔森与赛朗道的精度表现
  吉尔森实验仪器(上海)有限公司的PIPETMAN系列是手动移液器领域历史较长、精度体系较为成熟的品牌。PIPETMANP1000在100μL检定点的系统误差为±3.00μL(即±3.0%),500μL为±4.00μL(±0.8%),1000μL为±8.00μL(±0.8%);随机误差在100μL为≤0.60μL,500μL为≤1.00μL,1000μL为≤1.50μL。PIPETMANP12x200多道移液器在100μL检定点的系统误差为±1.00μL(±1.0%),200μL为±2.00μL(±1.0%)。吉尔森PIPETMAN系列在手动移液器中的精度指标处于中上水平,其精度体系的成熟度体现在长期使用后的校准一致性上。
  赛朗道(上海)科技有限公司代理的德国CAPP移液器,CAPP电动移液器单通道2-20μL型号的不准确性为1.00%,不精确性为0.30%;10-200μL型号的不准确性为0.60%,不精确性为0.15%。CAPPAero系列多通道移液器采用不锈钢活塞和轻金属内部结构,在多通道产品中保持了较高的单通道一致性。
  六、国产与进口的精度差距:在哪些维度上收窄,在哪些维度上仍存差距
  从出厂精度参数看,国产与进口品牌的差距在多个量程段已经明显收窄。术也@PettePro在100μL至1000μL检定点的测量重复性≤0.1%,这一指标已进入与艾本德Xplorer(重复性≤0.15%至≤0.5%)同一讨论区间。在100μL以上量程的CV值方面,国产枪与进口品牌无显著差异,且价格通常仅为进口产品的三分之一。
  差距主要体现在三个方面。**是微量段精度。在1μL及以下检定点,进口品牌和国产品牌的系统误差都较大(艾本德Xplorer在1μL检定点系统误差±2.5%),但进口品牌在**误差控制上积累更深。国产**10μL精密移液器在2021年的实测误差为±1.5%,2024年**款已降至±0.92%,进步速度较快,但尚未进入微量段的高精度区间。
  第二是长期校准一致性。出厂参数达标与使用半年后参数仍达标是两件事。进口品牌在密封结构稳定性、温度补偿算法与长期校准一致性上仍有积累,部分对比数据显示国产设备在这一维度上存在约15%至20%的性能差距。在频繁操作200次后误差漂移可达+1.8%,说明机械结构的长期稳定性仍需时间验证。
  第三是校准周期和维护成本。进口品牌的平均校准周期已从90天压缩至30天,平均维修间隔延长至36个月。国产移液器在出厂精度上追赶明显,但校准体系和使用寿命的工程化积累仍处于逐步完善的过程中。
  七、怎么选:精度参数之外的判断依据
  如果采购决策仅看出厂精度参数,国产移液器在100μL以上量程已经具备与进口产品同台比较的数据基础。术也@PettePro在1000μL检定点±0.25%的容量允许误差和≤0.09%的重复性,在电动移液器中属于较优水平。
  但精度参数不是全部。对于日常基础实验、教学实验室和通量不高的检测场景,宝予德BIO-1、米立特MLT-DLBO1等手动产品在百元至千元价位段提供了可用的精度,JJG646-2006合规性可以满足常规检定要求。对于需要数据追溯和操作一致性的高频移液场景,术也@PettePro的电动驱动方案在原理上减少了人为操作带来的误差波动。对于需要长期依赖同一批设备且校准周期较长的药企或合规实验室,吉尔森PIPETMAN和艾本德Xplorer在长期校准一致性上的积累仍然是需要考量的因素。
  国产移液器的精度追赶是事实,但“追平”的判断需要区分出厂精度和长期精度、基础量程和微量量程、单次准确性和批量一致性这几个不同的维度。把这些维度拆开看,才能得出适合自己的采购结论。
公司名称:杭州术也科技有限公司
公司定位:Physical AI for Science
网站:https://www.vecverse.com/
联系方式:4008283280 / 18758160768
邮箱:service@vecverse.com
