智能型SF6密度继电器校验仪功能 . 特点
发表于:2026-9-15 13:18:02|本帖共 1,242 字 4729
    智能型SF6密度继电器校验仪,是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的10倍,能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验,采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获,因此该仪器测量更准确及时。本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。
  在封闭容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时,在不同的环境温度下,测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值,用以判断SF6密度继电器的性能。
  智能型SF6密度继电器校验仪是全自动完成校验过程,使用方便测量准确,中文菜单操作简单明了。
  二、功能 . 特点
  1. 继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心,其资源丰富功能,数据处理能力强,因其将A/D、D/A、基准电压、模拟放大集成在单片机内部,所以外围电路简单、稳定性好、准确性高。
  2. 仪器能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。
  3. 密度继电器1 ~ 3 组接点的初始状态为任意形式(常开或常闭),可同时测量 1 ~ 3 组接点的响应值和恢复值,因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。
  4. 仪器采用320*240大屏幕彩色液晶显示,汉字操作界面,使用简单方便。
  5. 测量时仪器同时显示当前压力、对应20时的压力、环境温度。解决了SF6密度继电器现场校验的难题。
  6. 测试过程为自动测量,避免了由于人为因素而产生的误差。
  7. 仪器可存储100组测量数据并永-久保存不丢失,使每一次测量都有追溯性。
  8. 仪器可通过RS-232接口将测试数据上传PC机,自动生成专用测试数据表格。
  9. 仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。
  10. 仪器管路全部采用进口快速接头,连接方便而且漏气率小。
  11. 仪器内部具有时钟功能,可随时对时钟进行修正。
  12. 仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。
  13. 仪器采用高精度压力传感器和世界--的磁流体技术产品。
  14. 仪器配有多种开关过度接头,多数开关可以实现不用拆卸进行校验
  15. 采用高容量内置电池,屏幕显示电池电量,拓展了仪器的使用空间,方便了现场校验。
  三、主要技术参数
  1 测量精度:0.2级
  2 显示方式:彩色液晶显示(3.5寸)
  3 测量范围:0~1.000Mpa
  4 压力显示分辨率:0.001 Mpa
  5 仪器使用温度:-20~+60℃
  6 存储容量:100组
  7 通讯接口:RS-232
  8 打印方式:台式微型针打(选配)
    9 测温范围:-20℃~60℃ 分辨率0.1℃
  10 工作电源:AC:220V±10% 50Hz DC:12V
  11 仪器重量:主机 3.0Kg
    12 主机外形尺寸: 长360mm×宽240mm×高110mm
    附件箱外形尺寸:长430mm×宽310mm×高160mm
