你知道柴油发电机组机体破损维修有什么方法,柴油发电机组的机体是灰铸铁,工作中承担各种内外负荷。通常是引擎的气缸体,冻结形式的破损。这是冬季柴油发电机组造成的损失。发动机本体的裂纹只能在冷焊没有应力的地方修复。首先,在裂缝两端堵住裂缝,沿裂缝钉上钉子,修复与裂缝方向垂直的碎片,沿裂缝牢牢焊接,并用低碳钢焊条修补。焊接时请用锤子轻拍焊接,焊接后请注意火焰矫正。上下平衡轴端205的轴承孔磨损,牙齿情况需要立即修理。如果轴承孔有点磨损,可以通过将轴承周长增加205来修复。金属线对称地焊接在轴承外环的小点上,用小刀修正,然后压在轴承孔上使用。
另一个方法用厚2毫米铁板制作内孔50毫米大板,在板和主体上制作3个线孔,用平头螺钉固定。如果轴承孔磨损严重,可以钻原来的孔,插入套筒中,在插入的套筒和气体的连接处钻三个素孔,用螺钉固定。气缸盖上的螺栓孔滑动或破损。这是因为拧紧汽缸盖螺母或固定气缸时施加的力太大小。如果是单丝孔滑移线,则可以再次更换钢丝,加工与线孔匹配的汽缸盖螺栓。线孔破裂,多线孔滑线无法修复。沙眼用钢锥打开孔后,用铝丝密封,或用点焊方法密封。 江苏星光发电设备有限公司专业生产销售各类发电机、发电机组、柴油发电机、柴油发电机组产品,同时是国内的玉柴柴油发电机组合作厂商,秉承“合作共赢”的经营理念,我们随时为您提供设计、供应、调试、维修服务,欢迎前来咨询报价。 |
