旭通公司重心调整,专注桥梁支座更换施工方法
发表于:2026-9-15 12:28:28|本帖共 449 字 4070
       橡胶支座更换施工,橡胶支座的工作原理是利用半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块,在三向受力状态下具有流体的性质。来实现上部结构的转动;同时依靠中间钢板上的四氟乙烯板与上座板
上的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移。从实验的数据来说,橡胶处于三向约束时的状态时的抗压弹性模量为5x10kg/cm。比无侧向约束的抗压弹性模量增大近20倍,因而支座承载能力大大提高,在桥梁橡胶支座更换的过程中,要对桥梁按墩台、主梁、桥面系和附属工程逐一进行检查,并做好记录拍照。对于基础、墩台存在的病害应行处理,然后再处治主梁。需更换支座的,桥面系和附属工程具体的情况,决定是否对这两个给予保留或全部清除;需保留的,要事先对桥孔的纵向连接予以解除,后再进行桥梁支座更换。传统的施工方法,需要在可利用的扩大基础或承台上搭设顶升支架实施作业,但顶升点应尽可能靠近原支点。如果没有可以利用的扩大基础或承台,需重新浇注临时承重基础,再搭设顶升支架实施作业,这种情况多发生在柱桩对接的桥墩或实体式墩台结构,遇到深水基础更为困难
