氢气发生器全面检漏的方法
发表于:2026-9-15 12:19:56|本帖共 407 字 1530
       氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前zen的膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成的压力控制系统,可使氢气的发生量根据输出的需要自动调整,维持输出流量和压力的稳定。本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。仪器运行过程中若发现表头显示数字比平时大或升压慢、压力达不到设定值、不能显示“000” 属漏气造成的要全面检漏。 1、仪器后输出端与使用仪器连接处是否漏气 2、干燥室两端、密封垫是否有裂纹,密封垫不能粘连棉花、碎硅胶颗粒。 3、仪器内部气路接头要全面检漏,特别是报警器焊点处,看有没有因焊接温度过高使报警器裂而漏气,另外报警器固定电线螺钉处也有可能漏气,用皂液检漏。 4、电池:观察下部黑胶垫处有无凸出变形和渗水现象,若有即更换电池;检查电池是否漏气;把仪器后端用封堵封住不漏气,开机使压力升至zen高后关机,观察加水桶内是否有水泡冒出,若有,说明电池漏气需要更换电池。
