深耕灌封工艺配套与设备调试多年,我发现很多制造工厂,常年卡在同一个选型难题:双组份AB胶灌封,到底选常压灌胶机还是真空灌胶机?
行业里普遍存在两种片面认知。一部分工厂认为真空灌胶品质更好,适配所有产品工艺,不结合自身工况直接采购,最终发现普通产品无需真空工艺,反而拖慢生产节拍、增加设备与运维成本。还有部分工厂为了节省投入,所有产品统一使用常压灌胶,针对高绝缘、高可靠要求的精密器件,内部困气问题无法解决,气泡缺陷在可靠性测试、终端长期使用中集中爆发,引发不良与客诉。
事实上,常压灌胶机与真空灌胶机都可以完成AB胶自动配比、动态混合与定量灌注,核心区别在于作业环境与腔体结构,二者的量产优势、适配产品、工艺短板有着清晰的边界,没有通用的设备,只有适配工况的方案。
常压灌胶机无密闭真空腔体,整套配胶、混胶、出胶、灌注流程,均在车间常压环境下完成。设备主要由储料桶、精密计量泵、动态混合单元、出胶控制阀组成,工件放置在常规工装治具上即可完成灌封作业,设备布局灵活、上手门槛低。
在量产应用中,常压灌胶机的实用性优势十分突出。设备结构简单,调试、清洁、换产、日常维护流程便捷,无需抽真空、破真空的等待工序,单批次生产节拍更快,适合大批量、连续性标准化生产,整体设备投入与运维成本更贴合常规量产需求。
对应的工艺局限性也十分明确。全程开放式灌注,产品缝隙、腔体内部包裹的空气,仅能依靠胶水自身流动性自然上浮排出。一旦遇到结构复杂、缝隙狭小、多层密闭的工件,内部空气无法溢出,容易残留在胶体内部,形成肉眼难以识别的微小气泡与空洞,后期会影响产品绝缘、防潮与结构稳定性。
因此,常压灌胶机更适配结构简单、腔体开阔、无细密密闭缝隙的产品。常见于普通电源外壳灌封、简易模块填充、常规结构件粘接灌注等场景。这类工件内部空间充足,胶水填充过程中气体可顺利逸出,常压工艺即可满足品质标准,无需额外投入真空设备成本。
真空灌胶机核心配置密闭真空腔体,作业逻辑与常压设备不同。工件放置入腔体并闭合舱门后,设备先抽取腔体内部空气,在负压真空环境下完成胶水灌注,部分机型还支持胶水前置预脱泡,从源头减少胶体含气问题。
它的核心价值,是解决复杂工件的困气难题。变压器线圈、绕组夹层、精密电感、多层密闭缝隙等结构,常压下极易包裹空气,而真空负压环境可充分抽出缝隙内部滞留气体,让胶液均匀浸润、填充至细微间隙,大幅减少内部微气泡、隐蔽孔洞的产生,有效提升产品绝缘耐压、防潮密封、导热散热的综合性能,降低长期工况下的失效概率。
真空灌胶机同样存在客观短板。量产流程需要抽真空、稳压灌注、破真空取件,单批次生产周期更长,生产节拍慢于常压设备。同时真空腔体密封条、真空管路、真空泵组需要定期点检更换,设备采购成本与运维成本相对更高,设备占地空间也更大。
基于特性差异,真空灌胶机主要适配绕组密集、缝隙细小、可靠性要求严苛的产品,高频变压器、精密电感、储能功率模块、高可靠传感器等对局部放电、耐压性能、长期稳定性有明确要求的器件,基本都会优先选用真空灌封工艺。
我此前对接过一家工业电源生产厂家,产品线包含两类差异化产品,却因统一设备选型,长期陷入品质与产能的两难困境。
该工厂同时生产腔体宽大的普通电源模块,以及绕组排布紧密的高频变压器。初期全厂统一配置真空灌胶机,虽然变压器产品灌封品质达标,但普通模块的生产节拍被真空工序大幅拖累,整体产能偏低、生产成本居高不下。后续为提升效率,工厂又全部更换为常压灌胶机,量产效率明显提升,但高频变压器在耐压、可靠性测试中,频繁出现内部微气泡引发的测试异常,不良问题反复出现。
为解决产线适配问题、区分工艺标准,工厂对接深圳市品速科技有限公司做工艺升级。工程师没有直接套用通用方案,而是选取工厂两款实际量产产品,分别完成常压、真空工况的对比试样测试。
实测效果差异直观:结构开阔的电源模块,常压灌注时气体可顺利排出,胶体填充密实、无明显缺陷;而高频变压器层间缝隙极小,常压灌注会直接封闭内部空气,切片后可见大量微小孔隙,切换真空灌注后,缝隙填充饱满、微气泡问题大幅改善。
依托实测数据,工厂完成产线拆分优化:常规电源模块采用常压灌胶机,保障量产节拍、控制生产成本;变压器、精密绕组类产品采用真空灌胶机,锁定灌封品质与长期可靠性,解决产能与品质的矛盾问题。
结合大量现场调试经验,行业普遍存在两大选型误区,也是多数工厂工艺踩坑的根源。
,神化真空工艺。认为真空灌胶是气泡问题的解决方案,忽略真空工艺节拍慢、运维成本高的特点,普通产品过度使用真空工艺,造成产能浪费、成本冗余。
第二,固守常压工艺。为节省设备投入,忽视精密产品的可靠性指标,对耐压、防潮、长期工况稳定性要求高的器件,依旧采用常压灌封,导致后期测试失效、终端客诉频发。
稳妥的选型判断逻辑可以直接落地:产品结构简单、内部空间开阔、无微细密闭缝隙,且产品标准对内部微气泡容忍度较高,优先选用常压灌胶机,平衡效率与成本;产品线圈绕组密集、缝隙狭小,对耐压、局部放电、高低温循环可靠性有硬性要求,必须采用真空灌胶工艺。
深圳市品速科技有限公司工程师也多次强调,设备只是工艺执行的载体,设备选对不代表品质无忧。即便选用真空灌胶机,工件未提前烘干除潮、胶水未预脱泡、真空度与保压参数不合理、灌注速度过快,依旧会出现填充不密实、微气泡残留等问题。
而常压灌胶机也可以通过优化胶水粘度、工件预热、治具改良、分段灌注等方式,在适配工况下进一步提升排气效果,优化灌封良率。
最稳妥的选型方式,是采用工厂实际量产的工件与胶水上机试样,模拟真实量产参数与环境,切片观察胶体填充状态、内部气泡情况,以实测结果确定设备与工艺方案,避免仅凭图纸参数盲目决策。
Q1:真空灌胶机品质更好,是不是所有AB胶灌封都要选真空?
A1:不是。真空灌胶机优势是脱泡效果好、填充密实,但生产节拍更慢、设备与运维成本更高。结构简单、腔体开阔的普通电源、模块产品,常压灌封即可满足品质要求,盲目使用真空工艺会造成产能浪费、成本偏高。
Q2:常压灌胶机容易有气泡,为什么还有很多工厂在用?
A2:常压灌胶机适配性针对性强,优势集中在量产端。设备换产快、生产效率高、运维简单,针对无细密缝隙、排气顺畅的产品,基本不会出现气泡缺陷,能够以更低成本实现大批量量产,性价比优势明显。
Q3:变压器、电感产品用常压灌胶会出现哪些隐性问题?
A3:绕组层间、细小缝隙的空气无法自然排出,会残留大量微气泡。出厂检测无明显异常,但经过高低温循环、长期通电运行后,会出现局部放电、耐压不良、绝缘下降等问题,是可靠性测试失效、终端客户失效的主要诱因。
Q4:怎么快速判断自家产品适合常压还是真空灌胶?
A4:看结构与可靠性要求。产品腔体大、结构简单、无精密绕组缝隙、无严苛耐压要求,选常压;产品带密集线圈、多层夹缝、密闭结构,对绝缘、局部放电、长期可靠性要求高,优先选真空灌胶工艺,条件允许建议上机切片试样验证。
