总悬浮颗粒物采样器|青岛金仕达电子
发表于:2026-9-15 11:33:57|本帖共 875 字 27
 总悬浮颗粒物采样器是环境空气颗粒物监测的核心设备,通过定点恒流采样采集空气中悬浮颗粒物,为空气质量评价、污染溯源提供基础样本与数据支撑。设备操作流程的规范性,直接决定采样样本有效性、数据准确性,需严格遵循前期筹备、现场采样、后期收尾的标准化全流程开展作业。
  采样前期筹备与设备调试。采样作业前,根据监测规范确定采样点位,保证点位具备环境代表性,避开局部污染源、遮挡物、强干扰工况。抵达现场后,规范架设采样设备,保证设备安装水平稳固、通风通畅,远离地面扬尘与设备遮挡。完成设备整机自检,检查采样管路、滤膜夹具、气流系统、供电系统运行状态,排查管路堵塞、漏气、部件松动等隐患。完成滤膜精准安放,保证滤膜平整贴合、无偏移破损、密封严密。启动设备预热运行,校准采样流量、采样时长、工况参数,调试设备至标准采样工况,记录设备初始参数与现场环境条件。
  现场标准化采样作业。参数调试完成后,正式启动采样程序,总悬浮颗粒物采样器按照设定参数自动开展恒流采样作业。采样过程中全程监测设备运行状态,实时关注采样流量稳定性、设备运行噪音、管路气密性,及时排查流量波动、设备异响、漏气停机等异常问题。记录采样起止时间、现场温湿度、气压、天气状况等辅助数据,保证监测数据可追溯。采样期间禁止触碰、晃动设备,避免人为扰动导致采样流量偏差、样本污染。若遇突发恶劣天气、设备故障等特殊情况,及时终止采样,记录异常信息,作废无效样本,重新筹备采样作业。定时核查设备工况,保障采样全程稳定合规。
  采样收尾与样本设备整理。预设采样时长结束后,总悬浮颗粒物采样器自动停机,等待设备停止运行后,轻柔开启采样夹具,平稳取出采样滤膜,避免触碰滤膜采样面,防止样本损耗与污染。将采样后的滤膜规范收纳、标记编号,标注采样点位、时间、工况信息,置于洁净密闭容器中保存。随后清理采样设备,擦拭采样腔体、管路表面杂质,检查设备部件损耗情况,复位设备参数。整理现场作业环境,拆除架设设备,完成作业台账记录。后期将样本送至实验室开展称量分析,通过标准化全流程操作,保障总悬浮颗粒物采样样本的有效性与监测数据的准确性。
