涡街流量计的应用
在众多的流量计中,涡街流量计的经济性较好,是一种经济实惠的流量计。涡街流量计的基本性能处于中等偏上水平,购置费低于质量式、电磁式、容积式(明渠流量计)等,而安装、运行、维护费低于节流式、容积式、涡轮式等,如仅作为控制系统检测仪表可采用干校方式节省周期校验费用。
适用的情况
涡街流量计不适用于测量低雷诺数(ReD≤2×104)流体。
涡街流量计适用的流体比较广泛,但对于流体的脏污性质要注意。含固体微粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声,磨损旋涡发生体。若含有的短纤维缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。
涡街流量计在混相流体中的应用经验还少,一般可用于含分散、均匀的微小气泡,但容积含气率应小于7%~10%的气、液两相流,若超出2%就应对仪表系数进行修正。可用于含分散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。可用于互不溶解的液液(如油和水)两组分流等。
脉动流和旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率与涡街频率频带合拍可能引起谐振破坏正常工作和设备,使涡街信号产生锁定(1ock-in)现象,这时信号固定于某一频率。锁定与脉动幅值、旋涡发生体形状及堵塞比等有关。涡街流量计的正常工作的脉动阈值尚待试验确定。 |
